Four scholtés fm 416.1AN ne fonctionne plus
Marque : Scholtès
Modèle : fm 416.1AN
chris
Bonjour,mon four scholtés réf: fm 416.1 AN était en marche et brusquement il c'est arrêté. éteint .plus rien.??? le tableau électrique rien a signaler.??? j'ai besoin d'aide et de le réparer .merci
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
- Four Scholtes FM 886.1 G surchauffe (ou se met pyrolyse) quel que soit le reglage (7 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Scoltes fx36. 1 xa, Il ne s'allume pas (17 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
C'est typique d'une panne classique : le claquage de la partie alimentation basse tension sur la carte de puissance.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11462 pts — PRO
Vous parlez d'une tension continue ?
Où avez-vous pris votre mesure ? — jchd 11462 pts — PRO
Alternatif au secondaire du transfo — finepix 16 pts
Pouvez-vous poster une photo de votre carte ?
Voici la photo. Mais vu le prix de la carte presque 200€ ça vaut pas le coup
OK, je vois très bien de quelle version de carte il s'agit.
Pouvez-vous poster le côté soudure, photo nette et sans reflets ?
Voici la photo
Bonsoir
Votre transfo à 2 secondaires avec 2 tensions différentes : 1 pour le 5Vcc et une pour le 12Vcc .
Comme vous l'a demandé jchd où avez vous mesuré les 10V ,
Avez vous mesuré les tensions sur les 2 enroulements ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3643 pts — PRO
je viens de tester au secondaire, j'ai que de l'alternatif 12.6V et 8V — finepix 16 pts
Bonsoir
Super ! ca veut dire que le transfo est hors de cause .( car pièce quasiment introuvable dans cette définition)
Etant donné que vous êtes en sortie du transfo c'est de l'alternatif jusque là tout semble correct. Testez les tensions (en continu cette fois) derrière les ponts de diodes et la présence du +5V en sortie du régulateur (ca doit être une LM7805 qqs choses comme ca)
Dites nous ce que vous avez trouvé
