Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe)
jagus
Mon chargeur RYOBI BCL14181H ne fonctionne plus. Lorsque j'y insère une batterie, il chauffe sans charger, sinon la diode rouge et verte clignotte.
J'ai acheté les clés Torx percées pour l'ouvrir ainsi qu'un multimètre pour mesurer ce que vous me demanderez :) !
Je n'ai tenté aucune réparation et le chargeur a toujours été conservé au sec,
Merci beaucoup pour votre aide,
François
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Chargeur batterie Ryobi BCL14181H en panne 1 composant genre diac HS Réparé (2 réponses )
- Chargeur ryobi ou trouver la pièce (2 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Chargeur lithium pour tondeuse RYOBI BCL3620 (4 réponses )
- Réparer un chargeur RYOBI BCL14181H qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer chargeur RYOBI MSBC-2400 (2 réponses )
Bonsoir, vérifiez l'état de la grosse résistance bleue RV1 et de la grosse résistance grise.
Cordialement — omega7 42061 pts
Bonjour, je relance le sujet..
Même problème, resistance tester au metrix, la grise testeur sur 200khoms affiche 82... Et les autres 0.01...
Que faire ??
La photo montre un composant avec un éclat sur le dessus... C'est la seule chose qui démarque visuellement...
avez-vous essayé la batterie sur un autre chargeur identique?
dommage que les demandeurs ne mettent pas réparé et ne donnent pas la solution sur leur demande cela aurait pu vous aidez, oméga aura peut-être la solution — jina 5753 pts
OK, merci Jina, vivement qu'il arrive 😁
Non, un seul chargeur, j'ai deux batteries. Le disfonctionnement agit sur les deux.... — Walter ' 9 pts
Bonjour le composant que vous indiqué avec un éclat est probablement un transistor de puissance qui est HS. Il faut relever ses références et commencer par le remplacer...Mais le circuit est assez complexe et je ne vous garanti pas que cela réparera le chargeur.
Cdlt — omega7 42061 pts
Bonjour à vous,
Merci pour les info, je ne trouve pas de transistor 9565bgh 419924 (réf qui se trouve dessus) je suis sur Montpellier, j'ai un magasin d'électronique mais ils n'en ont pas.... Et sur internet la 1ere réf sort beaucoup mais la 2ème série de chiffres non... Et c'est par lot de 100 voir 1000....
Bonne soirée ! Et encore merci
Bonjour, vous en trouvez sur eBay
https://www.ebay.fr/itm/9565BGH-AP9565BGH-TO252-LOT-DE-2-pieces-/202921261860?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10 — jc67 1459 pts
As tu remplacé le transistor?
Si oui, est ce que cela a fonctionné car j’ai le même soucis.
Merci de ton retour. — Nicolaus1710 3 pts
Je suis victime, comme beaucoup d'autres apparemment du lâchage du mosfet 9565BGH sur mon chargeur Ryobi. Plutôt que de le remplacer à l'identique (et risquer un prochain claquage éventuellement plus grave) est-ce que je n'aurais pas intérêt à le remplacer par un mosfet un peu plus musclé, par exemple IRLR3705ZPBF à 1.30€ chez Reichelt. Un spécialiste peut-il dire si le changement direct est-il possible où s'il y a d'autres choses à modifier ?
Merci d'avance — jacsimo 4 pts
si c'est pareil avec les 2 batteries le chargeur est en cause ! — DOM maeva 4324 pts
