Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur.
Bonjour à tous,
Voilà mon problème, j'ai une perceuse visseuse RYOBI de référence R14DDE, batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. j'ai voulu mettre en charge les batteries mais la charge est impossible, la lumière du chargeur est verte, et lorsque je mets une batterie sur son support. La lumière verte s'éteint, et elle ne charge pas. Le même problème avec la deuxième batterie. aucun signe de vie non plus sur la machine.
L'ensemble est presque neuf, seulement quelques recharges avec les batteries.
J'ai toujours stocké la machine et les batteries au sec et à température ambiante.
Lors de la dernière utilisation (il a y 5 mois), j'ai rangé la machine avec batteries à sec.
Merci de votre aide.
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Chargeur lithium pour tondeuse RYOBI BCL3620 (4 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Chargeur ryobi BCL-1200 ne charge plus (0 réponse )
- Réparer chargeur RYOBI MSBC-2400 (2 réponses )
- Chargeur de batteries ryobi BCL 3620 (0 réponse )
Bonjour vos deux batteries sont probablement HS.... Un stockage prolongé sans utilisation ni recharge a entraîné probablement ce que l'on appelle une décharge profonde avec pour effet une destruction des accus internes de la batterie...
C'est malheureusement irréversible....
Vous pouvez tentez de les rénover en démontant les accus internes (probablement du type lithium ion 18650) et de les recharger individuellement avec un chargeur individuel pour ce type d'accu... Peut-être aurez-vous la chance de parvenir à dépanner vos batteries ainsi...
Cdlt — omega7 41960 pts
Salut omega,
Merci pour votre réponse, je vais tenter de trouver de nouveaux accus ou un réparateur en fonction du prix.
Antho — Anthony 3 pts
J'ai le même modèle, même année, mêmes symptômes... Une solution a-t-elle été trouvée ?
Merci. — Fred 3 pts
petit up, car meme problème avec meme chargeur. Si jamais il y a des idées. Je pense pas que ce soit un problème de batterie. (Pas les 2)
Cordialement, — dvz 4 pts
Re bonjour,
bon je me suis décidé à démonter mes batteries. Effectivement les accus étaient à 0.
J'ai changé les accus par d'autres d'occasion mais en meilleur état, et c'est bien reparti. Le chargeur charge et la visseuse visse.
Mes excuses à Omega7, et bravo, le diagnostic était bon (dans mon cas) — dvz 4 pts
