Réparer table de cuisson vitrocéramique à radiant.
2 surfaces de cuisson sur 4 commencent à chauffer puis s'éteigne. le voyant lumineux avec la puissance sélectionnée reste allumé. J'entends les contacteurs tombés. quand je diminue la puissance puisque je la remonte ça recommence à chauffer quelques seconds.
j'ai vérifié les résistances des radiants, j'ai vérifié les bornes sur la table de cuisson et dans le coffret électrique, j'ai vérifié toutes les connexions ( il n'y a rien d'oxydé), j'ai resserré les connexions, j'ai regardé la carte mere à vue d'oeil il n'y a rien d'anormal.
comme ma table de cuisson et en tri j'ai inverse les phase et le problème se reportait aux 2 surfaces du côté droit.
je pense à un problème avec la carte électronique...
Pouvez-vous m'éclairer?
Table de cuisson AEG Electrolux
PNC: 949591707
Type: PE E20 19 6410K
NO: 52713156
Carte mere: Code-barres EAN: 7321420427417
- Réparaer table de cuisson vitrocéramique à radiants. (0 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque induction Ariston KBT 6104 I CL code panne au démarrage (9 réponses )
- Choc bord plaque de cuisson à induction (16 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la platine de puissance (recto-verso) de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10346 pts — PRO
Photos ajoutées — Ben_8043 8 pts
Si le problème se déplace d'un côté à l'autre en échangeant deux phases, c'est donc que le problème est au niveau de la phase qui provoque le dysfonctionnement.
— jchd 11460 pts — PRO
je pense que les phases sont correcte j'ai vérifié la tension et le courant quand la table de cuisson fonctionne...
je pensais plutôt à un problème de la carte mere, comme ma table est alimentée par 2 phases je suppose que chaque phase alimente 2 surfaces, soit à droit soit à gauche, si j'inverse les phases et que le problème et sur un côté de la carte mere cela semblerait logique que le problème soit reporté de l'autre côté non?
Comme ma table de cuisson à une bonne dizaine d'années et ne voyant aucune anomalie sur la carte je pensais à une fatigue de certains composants. — Ben_8043 8 pts
Comme votre plaque fonctionnait correctement jusqu'ici, il n'y a aucune raison que le soucis provienne de l'alimentation Triphasée !!
Vous avez toutefois bien fait d'inverser les phases, cela permet d'en déduire que les foyers radiants sont fonctionnels.
Le problème se situe donc en AMONT:
Circuit de COMMANDE OU Circuit de PUISSANCE:
Il faut AUSSI SAVOIR que les constructeurs SÉPARENT SOUVENT en DEUX PARTIES les circuits d'alimentation (un circuit de puissance pour DEUX PLAQUES et un AUTRE pour LES DEUX AUTRES PLAQUES). Mais ce n'est pas une obligation !! NE PAS GÉNÉRALISER CELA !!
Dans un premier temps, regardez du côté de la carte d'alimentation (Circuit de Puissance):
Pouvez vous me transmettre une photo de cette carte (côté composants.Grand Merci
Olivier Dépanneur Bénévole Repair Café Paris — Superminous 23 pts
J’ai déjà posté des photos dans une autre publication, que voulez vous comme autres photos? — Ben_8043 8 pts
