Panne plaque induction Miele mk
Marque : Miele
Modèle : MK
softail
55 pts
Ma plaque induction Miele 4 feux (cartes de puissance EGO) fait sauter le disjoncteur différentiel.
J'ai changé les 8 IGBT et remis un fusible.
Je n'ai pas changé les ponts de diode car ils me semblent bons (dans toutes les mesures, une valeur dans un sens et pas dans l'autre).
Maintenant ma plaque s'allume, mais j'ai un code d'erreur E27 pendant 3 secondes puis s'éteint...
Avez vous une idée de ce qui cloche ?
Merci beaucoup.
- Plaque induction Miele KM6114 Code erreur FE32/31. Recherche Manuel Code Erreur (1 réponse )
- Module de puissance à remplacer sur plaque induction Miele (5 réponses )
- Plaque mixte halogene / induction Miele 5730 (4 réponses )
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque induction miele KM 5522 Réparé (3 réponses )
- Plaque induction MIELE qui surchauffe (0 réponse )
- Plaque à induction : vitre cassée + eau qui a pénétré (3 réponses )
Précisez de quel modèle il s'agit. MK n'est pas une référence Miele.
— jchd 10757 pts — PRO
Avec mes excuses...
C'est une Miele KM 490.
Je n'ai pas trouvé de liste avec les codes d'erreur Miele...dommage, ça aurait aidé...
Au pire, ce soir, je dessouderai quand même les ponts de diode. Ils ont l'air OK, mais je les ai testés sur le circuit...
Merci !!!! — softail 55 pts
E27 = Sonde de température CTN sur le radiateur défectueuse. Composant coupé ou en CC. — jchd 10757 pts — PRO
merci beaucoup, cela permet d'avancer...
mais ou est la sonde de température ??? sur le radiateur, il n'y a rien, si ce n'est les IGBT qui sont plaqués dessus.....
composant coupé on en CC ? mes 8 IGBT sont neufs...à moins d'avoir mal soudé, je ne vois pas non plus ce qu'il faut faire.....
ou alors s'attaquer aux pont de diode ?
Merci de votre aide !!!!! — softail 55 pts
Il doit y avoir une thermistance CTN en boîtier CMS soudée sur le circuit à proximité immédiate du radiateur. Sur d'autres cartes il s'agit d'un modèle à visser, en forme de cosse ronde, fixée directement sur l'alu. — jchd 10757 pts — PRO
Je vais regarder ça de plus près...
On est bien d'accord : vous ne faites pas allusion aux sondes de température sous forme de fil qui partent de la surface d'induction (sous la feutrine) et reliées par cosse sur la carte (voir photo) ??
merci
Bien sûr que non. On parle bien de la surveillance de la température des __radiateurs__ (un par carte de puissance) et non pas des inducteurs. — jchd 10757 pts — PRO
Bien noté merci.
VOici une photo de mes cartes. Je ne vois pas de sonde. Sur le radiateur sont fixés les IGBT ainsi que le composant carré, qui, je pense, est le pont de diodes.
Par contre, sur le radiateur, c'est quoi cette patte métallique ? (photo 2).
Elle est enfichée dans les trous de la carte (voir photo 3), et il n'y en a que sur une carte sur les 2..
Merci encore pour votre aide généreuse. — softail 55 pts
Les photos sont restées coincées dans les tuyaux... — jchd 10757 pts — PRO
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/3/1531900038-img-20180717-223849.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/3/1531900109-img-20180717-223907.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/29/3/1531900112-img-20180717-223913.jpg
— softail 55 pts
