Sos machine Beko wmb 71221 en panne
Marque : Beko
Modèle : Wmb71221
Bonjour chers bénévoles qui nous rendent tant service !
Voilà mon soucis
Type de machine a laver le linge = Beko wmb 71221 7kg
Le problème : quand je souhaite lancer mon programme, le voyant «ouverture de porte» reste allumé sans clignoter, le voyant «fin ou annulation» clignote comme lorsque mon cycle est terminé et que je peux récupérer mon linge.
J'appuie alors sur play, le voyant «ouverture de porte» reste allumé comme quoi je peux toujours l'ouvrir, en revanche le voyant «lavage» s'allume bien comme si le cycle allait se lancer, mais rien néant absolue.
J'ai donc vérifié, démonté et remonté l'arrivé d'eau, puisque ce problème est apparue juste après que je l'ai installé (elle n'est pas neuve mais j'ai déménagé, elle doit avoir 4 ou 5 ans)...
A vous les bricoleurs, si vous avez une astuce, assez facile a réalisé qui m'economiserai les frais de dépannage ou autre... je suis tellement preneuse !
En vous remerciant milles fois ! Et vous souhaitant une belle soirée !
La fauchée de tous les jours ????
- VoyantOUVERTURE DE PORTE en permanence allumé sur lave linge BEKO WMB 91430 (9 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Lave linge wmb71436 ne démarre plus+erreur E18 Réparé (11 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Probléme machine à laver BEKO (17 réponses )
Bonsoir fort probablement un problème au niveau de la sécurité de porte. Comme la machine a été déménagée (a-t-elle été bridée pour le transport ?) je pencherais pour le connecteur de la sécurité de porte débranché. Comma la porte est considérée comme non fermée le programme ne démarre pas. Vérifiez déjà cela et nous aviserons ensuite.
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci beaucoup de votre retour rapide !
Alors je ne peux pas le vérifié je n'ai pas de fils électrique pour... mais je pense acheter la pièce car en effet je pense que vous avez raison, ceci dit elle a fonctionné 2 fois depuis le déménagement, et depuis plus rien... pensez vous que ce soit significatif ?
En vous remerciant, et vous souhaitant une belle soirée
Cdt
Fanny — FANNY 15 pts
pas besoin de fils électrique pour vérifier si le contacteur de porte est branché ou non.
il suffit de démonté le capot haut (ou latéral ) et vérifier visuellement si il y a bien 2 fils électrique de relié à ce contacteur.
attention bien vérifier que la machine soit débranché avant de démonter
vérifier l'état des cosses des fils électrique il peut arriver que celles ci soient défectueuse.
si aucun problème à ce niveau, shunté ces 2 fils pour simuler une porte fermé (fermer la porte manuellement ) et lancer un programme pour voir si celui si ce lance.
si c'est le cas c'est le contacteur à changer attention il existe plusieurs modèle (la ref est inscrit dessus)
bien penser à fermer la porte avant chaque lancement (en attendant le changement de la pièce) car inondation assuré !!! — bebert-25 184 pts
Bonjour bonjour,
tout d'abord merci de votre aide, alors après avoir changé la pièce de sécurité de porte... ce n'était pas ca...
A la recherche d'une autre solution du coup...
Milles mercis
— FANNY 15 pts
BOnjour Fanny, avant d'acheter les pièces il faut réaliser des contrôles comme vous l'indique bébert, c'est indispensable sinon vous allez pouvoir changer toutes les pièces avant de trouver la coupable...Voyez du côté de la carte électronique et faite nous des photos recto verso de celle-ci. Je reste persuadé que le problème vient de la non détection de la fermeture de la porte....Est-ce que par hasard l'érgot en plastique qui normalement vient actionner le contact sur la sécurité de porte et qui se trouve au niveau de la fermeture ne serait pas cassé dans le transport ?
SI non il peut aussi s'agit d'un faut contact sur le connecteur provenant de la sécurité au niveau de la carte électronique....
Faites toutes ces vérifications avant de remplacer une nouvelle pièce.
— omega7 39641 pts
Alors voilà ce que j'ai en photo n'hésitez pas si ce n'est pas ce que vous attendiez je ne suis pas sur de mon coup...
Concernant la machine une petite précision : elle marchait très bien, mais nous n'avions pas fixer correctement le tuyau d'arrivé d'eau du coup ca coulait, nous l'avons donc tout démonter et remonté, et c'est a partir de là que ca ne marchait plus...
Re bonjour,
Alors j'ai eu la visite d'un monsieur, qui pour 10€ est venu regarder ma machine les mains vides, en appuyant sur le bouton on off et m'a tout simplement dit que c'était la platine qui était morte....
Je ne sais pas trop quoi en penser pour le coup...
— FANNY 15 pts
Bonsoir Fanny pour vous rassurer je doute que simplement en appuyant sur un bouton il soit possible de poser un tel diagnostic, sachant qu'en plus des voyants s'allument...... Comme vous venez de préciser pour l'histoire du tuyaux d'alimentation qui fuyait, avec cette information je me demande si ce n'est pas l'aquastop (sécurité fuite) qui est débranché dans la machine..... Suivez le tuyau d'alimentation jusqu'à l'intérieur de la machine et vous devriez trouver un petit connecteur avec deux fils qui rentrent avec le tuyau....
Cordialement — omega7 39641 pts
Alors j'ai vérifié les connecteurs tout est bien branché donc tout a l'air bon de ce côté là, demain on me prête un appareil pour vérifié la fréquence électrique (multimètre ?) Pour vérifié le pressostat, si vous avez d'autres pistes je suis toujours preneuse, je vous remercierai bien en vous offrant un coup a boire si vous êtes de Montpellier !
Je vous souhaite une bonne soirée et encore merci de votre aide ! — FANNY 15 pts
J'en ai acheté une nouvelle.. — FANNY 15 pts
