Réparer un délesteur programmeur xerus qui se déprogramme alors que la batterie est chargée
Pierre
Ce délesteur programmateur xerus de chez applimo (1989) mais c'est le même que le xerus de chez Noirot fonctionne parfaitement mais il se déprogramme souvent( durée de la programmation quelques heures à quelques jours) la batterie qui doit éviter lors des coupures de courant qu'il se déprogramme est chargée correctement, elle indique une tension d'environ 7 volts pour 6 volts donnés. Malgré tout peut-elle être en cause où est-ce le cas d' un autre élément électronique type condensateur ?. J'ai mis en documents la notice de l'appareil.
Merci pour vos réponses
Cordialement,
Pierre
Notice xérus
Document pdf
- Xerus applimo éteint (1 réponse )
- CHAUFFAGE AU PETROLE ZIBRO ELECTRONIQUE NE S'ALLUME PAS (0 réponse )
- Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC. (7 réponses )
- Vase d'expansion qui perd la pression Réparé (2 réponses )
- Mon radiateur tindalo chauffe tout le temps . (6 réponses )
- Demonter CALOR Mini Excel SO9060C0 (5 réponses )
- Réparer un appareil de chauffage à pétrole (0 réponse )
- Comment trouver un régulateur de tension pour radiateur à inertie sur internet (2 réponses )
Proposition de Buck 4 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Remplacer le Condo 1 uf tantale orange sur le micrprocesseur broche 4 je crois. Il doit être défectueux et déclenche une remise à zéro intempestive
Je suis le concepteur de cet appareil
Bcordialement
Précautions : Débrancher le secteur
Bonjour Buck
J'ai un problème similaire
Mon Xérus 'applimo' a une trentaine d'année, il m'a donné et me donne toujours toute satisfaction, sauf que depuis quelque temps il perd la mémoire. Dès qu'il y a coupure de l'alimentation, même 1 seconde, il perd la mémoire des réglages (heure, jour, programmation)
Pensez vous que la solution que vous évoquez plus haut puisse résoudre ce problème ?
Je l'ai ouvert aujourd'hui pour repérer ce condensateur. Ci-joint photo du circuit électronique. S'agit-il bien du condensateur "C10" sur cette photo ?
Merci d'avance de me confirmer
Et merci encore pour votre expertise et votre gentillesse
Bruno
Comme j'avais un peu de temps hier j'ai ouvert à nouveau le Xerus
J'ai relevé les marquages des 2 condensateurs C10 et C17
Marquage du C10 : 224 (soit à priori 220 nanofarad) Marquage du C17 : 270 J (soit à priori 27 picofarad)
J'ai dessoudé le C10 et contrôle au multimètre, j'ai trouvé une valeur de 224 nF donc à priori il est ok. Je l'ai remonté.
Du coup mon problème n'est donc pas résolu :-(
Le Xerus perd toujours la mémoire à la moindre coupure de courant
Pour info j'avais remplacé la batterie d'origine par une batterie Ni-MH 6.0V 150 mAh
Si vous avez une idée pour ce dépannage, Merci d'avance :-)
Bruno — BrunoP 8 pts
Bonjour moi à votre place je songerais à son remplacement.......Vu l'âge canonique de la bestiole ce serais plus prudent car un jour au l'autre un composant non remplaçable lâchera....Les choses ne sont pas éternelles....
Cdlt — omega7 39782 pts
Bonjour. Merci pour votre réponse.
Notez bien que nous sommes ici sur un site qui s'appelle "Comment réparer" 😉
Mon premier réflexe est toujours de trouver une solution de réparation. Les appareils de toutes natures qui entrent chez moi ont en général une longue durée de vie. C'est toujours une satisfaction de parvenir à ignorer ce que d'aucuns appellent "obsolescence programmée" dès qu'ils doivent faire face à la moindre panne. Tout est réparable pour peu qu'on s'y intéresse. Concernant le Xerus c'était un appareil bien conçu et fiable. J'avais déjà cherché par quoi le remplacer en cas de nécessité et pas vaiment trouvé de produit "moderne" plus intéressant. Le seul qui avait retenu mon attention avait des avis négatifs, notamment sur la fiabilité (pertes de mémoire au bout de quelques semaines par exemple) .
Enfin, finalement, comme je suis obstiné, j'ai fini par résoudre le problème. J'avais remplacé la batterie d'origine par un batterie NiMh de 6v. Je me suis dit que c'était peut-être de ce côté que ça clochait. J'ai donc fait un test avec une batterie de 7.2v ...et miracle le vieux Xerus a retrouvé la mémoire, peut-être encore pour de longues années. 🙂 I hope so
Bonjour tant mieux que vous soyez parvenu à réparer...Quand à savoir réparer je pense qu'après plus de 10000 messages pour des réparations diverses et variées je pense avoir fait mes preuves........
Par ailleurs non tout ne se répare pas même en insistant...Au bout d'un moment certains composants discrets vont perdre leur caractéristiques et vous n'y pouvez rien c'est de la physique pas de l'obsolescence programmée. Certain de ces composants sont non remplaçables...exemple le programme contenu dans le micro processeur 8049HC de votre carte sera peut-être un jour corrompu...Si vous ne l'avez pas sauvegardé c'est mort.......Et ce n'est qu'un exemple.....
Quand à remplacer cette carte la seule solution économique à mon sens est un petit automate avec un petit programme, deux ou trois capteurs de courant en fonction du nombre de circuits à surveiller, et une carte à relais pour délester les circuits non prioritaires...
Désolé si mon message vous a froissé, ça n'était pas mon intention, ni de mettre en doute vos compétences qui sont très probablement supérieures aux miennes. Je souhaitais juste expliquer pourquoi je cherchais à reparer. Évidemment qu'il arrive un moment où les moyens à mettre en œuvre pour réparer ne sont plus économiquement jouables face au remplacement pur et simple (sauf cas particuliers comme les objets de collection). Dans le cas présent ce qui m'a incité à persévérer c'est que l'appareil fonctionnait encore parfaitement, à l'exception de ce détail. Si l'électronique avait été gravement défaillante il est clair que j'irais opté pour un remplacement.
