Bouton cassé sèche linge Beko DC7230
J'ai démonté la tableau de commande de mon sèche linge (Beko DC7230) car le bouton "Départ/Pause" ne fonctionnait plus. J'ai pu me rendre compte que le plastique du bouton poussoir était fendu (je peux faire une photo si besoin). J'ai donc enlevé le bouton poussoir pour appuyer directement, avec un embout, sur le bouton de la carte électronique en attendant de racheter (si je trouve) la pièce plastique qui s'est cassée en deux...
Il fallait déconnecté tous les câbles pour avoir accès au bouton poussoir. Lorsque j'ai tout remonté et rebranché, la mise sous tension se fait normalement mais lorsque j’appuie sur le bouton "Départ/pause" avec un embout à la place du bouton poussoir le sèche linge ne démarre pas. Toutes les diodes s'allument et une série de son est émis à ce moment là.... Je ne sais pas et en comprends pas pourquoi. Ai-je mal rebranché mes câbles?...
Je remercie par avance tous ceux qui pourront m'éclairer. :-)
- Sèche linge Beko dc7230 qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Démontage sèche linge Beko dc7230 (1 réponse )
- Seche linge BEKO ne chauffe pas Réparé (5 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (23 réponses )
- Linge humide seche-linge beko (2 réponses )
- Sèche linge Beko DC7230 qui fait disjoncter (3 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
Quelqu'un aurait-il une idée? — matejess 10 pts
non??? — matejess 10 pts
Bonjour j'ai répondu à votre message privé à ce sujet — omega7 39700 pts
bonsoir
j'ai un soucis aussi ce bouton. il est enfoncé donc impossible à demarrer.
Bien que le post date , avez vous trouvé une solution, si cest le cas pourriez m'expliquer.
merci de m'avoir lu — nani194 5 pts
J'ai dû remplacer un condensateur mais je ne peux pas vous en dire plus car c'est un ami électricien qui m'a dépanné. 😕 — matejess 10 pts
