TV TOSHIBA 32EL933G qui reste en veille
Marque : Toshiba
Modèle : 32EL933G
Mapian
5 pts
Bonjour à tous,
Je demande votre au sujet d'une TV TOSHIBA 32EL933G qui reste en veille avec une LED rouge fixe.
J'ai vérifier l'état de la carte d'alimentation, les diodes et les condos sont bons. Sur le connecteur du haut qui va vers a carte mère, j'ai seulement les fils rouges qui ont du 5V.
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour votre aide.
- TELEVISEUR TOSHIBA 32EL933G (1 réponse )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
Bonsoir à tous,
Quelqu'un à une idée de la panne ?
Je suspecte la carte mère à présent. Vous connaîtriez un site pas sûr et pas trop cher ?
Merci — Mapian 5 pts
J'ai cherché, et il est possible que le problème vienne de l'EPROM. La seule façon que j'ai trouvé pour remettre en ordre le programme contenu dans l'EPROM avec le téléviseur qui reste en veille est d'en commander un déjà programmé. Je n'ai pas encore essayé, mais le composant peut être dessouder à condition de prendre son temps pour ne rien abîmer autour.
Voici les plans techniques: http://monitor.espec.ws/files/toshiba_32av933n_ver._1.00_150.pdf
Voici un lien de commande: https://www.ebay.com/itm/TOSHIBA-32EL933G-MAIN-32AV933-REV-1-02-EPROM-REPAIR-KIT-WINBOND-W25Q64-FVSIG/162873242893?hash=item25ec00750d:g:bYwAAOSwNWxaPlC4
Voilà, si jamais vous avez le temps d'essayer avant moi, ou bien si le problème vient d'autre part, n'hésitez pas à me tenir au courant ;)
Bonne soirée — Mapian 5 pts
pardon mais j'y connais rien mais je me renseigne .
j'ai essayer avec une autre télécommande rien changer le récepteur (lumière rouge) négatif alors je continu a chercher
cdlt jean noel — jnB 9 pts
bonjour, ou se situe l' EEPROM 25Q64FV.bin merci pour la réponse — jnB 9 pts
Bonsoir, je rencontre le même problème. Avez-vous un retour d’expérience sur le changement de l'EPROM. Cela a t-il fonctionner, avez-vous pu réparer votre TV ? — CGN30 10 pts
bonjour, non toujours rien aucune réponse a notre probleme — jnB 9 pts
