Port USB enfoncé dans TV LG 119cm ref : 47LN5400
Jucobrage
Le port USB se situant sur le côté de ma télé est enfoncé et ne fonctionne plus.
Un professionnel m'en demande plus de 200€ car, d'après lui, le port est serti à la platine et il est obligé de la changer aussi.
Est-ce que quelqu'un aurait une photo de l'électronique de ce model s'il vous plait ?
Est-il facile d'effectuer cette réparation ?
Je vous remercie par avance.
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Nom d'un composant Réparé (11 réponses )
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
- Télé LG OLED 55B9 composant carte alimentation hs Réparé (5 réponses )
Bonjour, encore un rigolo ce professionnel.... Le connecteur est parfaitement remplaçable pour peu que vous sachiez manier un fer à souder de précision....Il y a généralement tout au plus 5 ou 6 soudures à retirer ......Pas très difficile....... ce professionnel veux simplement prendre sa marge sur la carte et sur la main d'oeuvre....
Cordialement — omega7 41717 pts
Votre professionnel ne peux faire que du dépannage de niveau 2, c'est à dire remplacement de l'ensemble défectueux (carte électronique complète). Pour le faire changer il faut chercher un pro en réparation de niveau 3 (réparation au composant).
Pour le remplacement du connecteur il faut avant tout vérifier qu'aucune piste n'ai été arrachée.
Pouvez-vous nous faire une photo du connecteur côté circuit imprimé?
Juste à titre d'info: Il existe 2 type de connecteur: traversant (pattes qui sont logées dans des pastilles trouées) et CMS (composant monté en surface, pas de trou dans le circuit imprimé).
Un connecteur USB a 5 contacts: +5V, data+, data-, masse et blindage. — Xababa81 2459 pts
