Nom d'un composant
Marque : LG
Modèle : 42LM3450
Sur ce site, j'ai trouvé ce fil : commentreparer.com/43888/Television/Tv-LG-42LS3450-ne-s-allume-plus
Sur la 2eme photo où il y a la carte d'alimentation, on voit en haut à droite la prise noire de branchement pour l'alimentation. Juste à côté, une résistance noire, en dessous un composant bleu et une bobine juste en dessous du composant bleu. Je cherche la nature, le nom et les caractéristiques du composant rectangle BLANC juste à gauche de la résistance noire et du composant bleu.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est ? Car il n'y a RIEN d'écrit dessus et c'est probablement lui le responsable de ma panne.
MERCI à vous !
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
Merci pour votre aide — AlexElec 15 pts
Une autre photo
Le composant dont vous parlez est une thermistance; elle est sérigraphiée TH101.
D'après le schéma de la carte alim, elle a une valeur de 5 ohms à 25°C.
C'est un composant qui se mesure facilement avec un multimètre. De préférence dessouder un côté.
En fonction du fabricant elle a des refs différentes; je vous joins la copie d'écran.
Merci infiniment JC pour toutes ces infos ! BRAVO ! — AlexElec 15 pts
Si je ne parviens pas à trouver autour de chez moi, il y a un site de composants meilleur qu'un autre ? — AlexElec 15 pts
Je n'ai pas de préférence pour tel ou tel site.
Faites une recherche avec le terme "thermistance 5 ohms 6a"
Vous trouverez plein de site; mais tous vendent la pièce sous la forme de la photo jointe. Ce n'est pas un problème.
Je suis quand même septique quant au fait que seul la thermistance est hs. De part son rôle, elle sert à limiter le courant d'appel lors de la mise sous tension. Il peut y avoir des composants hs plus loin qui l'ont fait 'sauter'.
Observez minutieusement tous les composants, si ce n'est déjà fait.
Cdlt
Merci JC ! Je vais essayer d'en trouver une en ville et si ce n'est pas le cas, je regarderai sur le net.
Tous les autres composants SEMBLENT corrects mais je ne les ai pas testés au multimètre... — AlexElec 15 pts
Re
Je vous joins le schéma. Il peut y avoir quelques différences avec votre carte vu que vous n'aviez pas donné sa référence!
En fonction de vos connaissances en électronique ça pourra peut-être vous aider.
Vous trouverez la thermistance sur eBay, sur des sites de revendeurs pro et sur Ali.
Cdlt
lg eay62713701 lgp42p-carte alim-psu.pdf
Document pdf
Génial ! Merci beaucoup JC ! Je vous tiendrai au courant rapidement. — AlexElec 15 pts
