Changement courroie sèche-linge Vedette vsf8523
Veygri
6 pts
La courroie demon sèche-linge Vedette vsf8523 a laché.
J'ai démonté le panneau arrière, celui du haut et le lateral coté moteur, passé la courroie autour du tabour.
Maintenant, je suis bloqué. Je n'arrive pas à enlever la turbine pour passer la courroie autour de l'axe du moteur. Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait?
Par avance, merci!
- Comment démonter la résistance du sèche linge vedette vsf8523 (2 réponses )
- REPARER UN SECHE LINGE VEDETTE VSF8523 QUI NE CHAUFFE PLUS (1 réponse )
- Pb sur sèche-linge Vedette vsf8523 (6 réponses )
- Changement courroie vsf 9520 (4 réponses )
- Courroie poulie seche linge vedette VST561xt cassée (4 réponses )
- Changement courroie sèche linge Vedette VSF8320 Réparé (6 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Sèche-linge Vedette VSF8523 ne sèche plus (2 réponses )
Vous trouverez des vidéo sur YouTube qui explique très bien la manip.
(Exemple sur sèche-linge LG => soit , elle est en Anglais , mais très explicite
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
En fait, il est tres compliqué voir impossible d'enlever l'axe moteur/moteur/turbines sans deposer le tambour. Il faut s'acharner sur la turbine arrière qui est très dure à enlever de l'axe. Nous étions deux, un qui écarté le plastique de la turbine de l'axe et un qui a tapé sur le plastique de la turbine par l'arrière à l'aide d'un tournevis et marteau. — Veygri 6 pts
ouh ouh là , tout en douceur !!!!, il n'y a aucune raison de taper sur quoique ce soit !!!
L’écrou de la turbine arrière et celle de l'avant se démonte facilement après avoir retirer les écrous. Regarder les vidéo sur YouTube
Et bien non, il n'y a pas d'écrou sur la turbine arrière. De quelle vidéo parlez vous?
J'ai remplacé la courroie, cependant elle n'arrive pas à entrainer le tambour. D'ou peut venir ce probleme? — Veygri 6 pts
