Four Sauter qui ne chauffe pas
RodV69
22 pts
Je viens de récupérer un Four Sauter SOP4970N1 il est de 2016, l'affichage et les réglages fonctionnent, le ventilateur d'aération se met en route mais le four ne chauffe pas rien au niveau des résistances et le ventilateur dans le four ne se met pas en route non plus...
Le four est quasi neuf et je l'ai acheté dans une salle d'enchères, ou puis-je trouver une vue éclatée et détaillée des composants pour contrôler qu'il ne manque rien et il y a t'il un bouton de réarment ?...
Merci pour vos réponses
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Ventilateur four ne tourne plus quand le four fonctionne (9 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (9 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
Vous trouverez les "vues eclatées" de votre four sur le site Sogedis entre autre
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Précision, quand vous dites "rien au niveau des resistances " vous parler de tension ou de chaleur ?
Merci pour le site je vais aller voir et pour la résistance il n’y a pas de chaleur, je testerai la tension à partir de lundi soir...
Merci — RodV69 22 pts
Je n'ai pas trouver mon modèle sur le site Sogedis et sur d'autres non plus, d'autres idées ?
Je joins une photo du four une fois que j'ai démonté la plaque du dessus, il y a un faisceau (J1) qui n'est pas branché et je ne sais pas ou il va, de plus je ne trouve pas de bouton de réarmement ni de fusible...
J'ai pu trouver une vue éclatée en passant par le site Brandt, il ne manque rien dans le four et apparemment la fiche non connectée est une fiche de diagnostic...
Je cherche toujours comment réinitialiser le four ?
J'ai entre 230 et 240v en testant les résistances avec la terre mais toujours pas de chaleur...
Quand je lance un programme ou une mise en marche seul le ventilateur tangentiel se met en marche et rien au niveau des résistances ni pour le ventilateur d'air pulsé et quand je déconnecte la sonde de température le ventilateur tangentiel ne fonctionne plus...
En déconnectant la petite carte sonde cela n'a aucun effet sur le fonctionnement...
Peut-il y avoir un mauvais câblage ?
Ce n'est pas vraiment mon domaine donc je suis un peu perdu même si je suis un bon bricoleur..
Je suis preneur pour toutes les solutions possibles..
— RodV69 22 pts
Proposition de RodV69 22 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Panne résolue, avec l'aide de la vue éclatée j'ai constaté qu'il manquait le verrou de pyrolyse, j'en ai commandé un sur un site d'enchères bien connu, cela m'a couté 25€ pour un modèle d'occasion j'ai été livré en 2 jours...
Le verrou de pyrolyse est équipé en plus de son verrou d'un interrupteur qui commande la mise en fonctionnement des résistance quand la porte est fermée, cela m'a prit 2 min pour le mettre en place..
Problème reglé le four marche nickel maintenant, ça m'a permit d'apprendre à tester les éléments électrique
Ne lachez rien car c'est souvent de la logique.....
Précautions : Couper le courant
