Panne Sèche-linge à condensation Brandt EFE 730 EB. Programme écourté
Marque : Brandt
Modèle : BRANDT EFE 730 EB
Halain
11 pts
Quand je mets en route mon sèche-linge, il m'indique la durée du programme choisi, par exemple 1.20, 1.30, 2.00, etc...
Ensuite il démarre normalement mais après 1 à 5 minutes, il bascule à 15 mn de temps restant et s'arrête à la fin de ces 15 mn.
Ce qui fait que quel que soit le programme choisi, celui-ci ne dure que 16 à 20 mn environ!
Y-a t-il une solution?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement.
- Comment changer bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T ?? (11 réponses )
- REPARER SECHE LINGE BRANDT EFE8711F (6 réponses )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Réparer sèche linge Brandt efe 8731f dont le tambour ne tourne plus (2 réponses )
- Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
- Mon sèche linge Brandt EFE 9711F s'éteint tout seul au bout de quelques minutes. (1 réponse )
- Voyant stop reste allume sur mon seche linge bandt bw 181 t/A (0 réponse )
Ca pourrait être la détection d'humidité qui fait des siennes et délivre un signal erroné.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
Ou se situe le détecteur d'humidité et à quoi ça ressemble?
Merci d'avance. — Halain 11 pts
Je ne sais pas vous guider sur ce point.
Dommage, merci quand même pour votre message. — Halain 11 pts
J'avais le connecteur de la sonde d'humidité rebranché au mauvais endroit sur la carte électronique et quelqu'un du bon coin m'a envoyé la photo. — Halain 11 pts
