Piece pour sèche-linge Candy GODC68
Marque : Candy
Modèle : GODC68G
Année : 2013
Question posée par Tytof78 21 pts
je recherche cette pièce car impossible de la trouver à moins de changer la totalité de la résistance.
merci beaucoup
Je viens de vérifier le thermostat avec le testeur il est passant et pour la surchauffe ça peut être quoi?resistances,entretien,,, — Tytof78 21 pts
mon sèche linge s'arrête au bout de 20 mn et se met en sécurité,je suis obligé de l'éteindre et le rallumer pourq'ili redémarre et encore faut qu'il soit froid sinon il recommence.Lorsque je débranche la sonde thermostat ou Klixon aucun soucis, j 'ai changé la sonde d'humidité mais même problème — Tytof78 21 pts
je me suis peut mal exprimer sur la panne de mon sèche linge
lorsque que je lance un programme, il chauffe et au bout de 20mn sachant que je l'ai programmé pour un séchage complet environ 2H,il s'arrête et le le voyant Start clignote.
Donc à partir de là si je rappuis sur le bouton départ j'entends un claque mais il ne repart pas, je suis oblige de l'éteindre complètement avec le bouton marche arrêt donc il se relance mais s'arrête à nouveau au bout 1mn s'il est encore chaud du 1 cycle.
Je suis obligé de le laisser environ refroidir 15mn pour qu'i refasse un cycle de 20mn.
j'ai changé la sonde qui se trouve face avant du sèche linge mais toujours le même problème.
Klaxon teste ok
cordialement
— Tytof78 21 pts
▶Si c'est cette pièce dont vous parlez c'est bien un fusible thermique pas un klixon◀
Euh ... fusible thermique = thermostat de sécurité = Klixon
c'est un peu comme réfrigérateur = frigo = Frigidaire
ou encore petit félidé domestique = chat = greffier = Felis silvestris catus
A part que les chats réarmables ne courent pas les toits.
— jchd 12261 pts — PRO
avez vous regler votre probleme ?? ou cherchez vous la piece toujours
— destocklot03 36 pts
Je n ai pas trouvé la panne et la pièce fonctionne
— Tytof78 21 pts
jai contacter candy et jai recuperer le mode autotest du sèche-linge comment vous le faire parvenir!??
ce sèche-linge emet des clignotement pour indiquer la panne .
Essayez sur le site www.npm.fr
ils ont énormément de pièces seche linge toutes marques : https://www.npm.fr/lavage-a-8/tous-nos-produits
Peut etre vous trouverez votre bonheur
— repar'tout 6 pts
