Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125
Marque : Indesit
Modèle : IWC7125
Année : 2012
Question posée par Bricosessé 8 pts
Une question sur le même problème à déjà été traitée. Brillamment d'ailleurs.
Cela dit j'aimerai avoir réponse à une question importante que je me pose.
C'est en lien avec le branchement du nouveau verrou de porte que j'ai commandé.
J'ai commandé la bonne pièce correspondant au modèle de ma machine à laver.
Cela dit le petit boitier qui vient se "clipser" sur le verrou de porte n'est pas compris dans la pièce commandée (cf photos jointes).
OU puis-je me fournir cet élément ? (j'ai essayé chez Casto et Darty ils n'en possèdent pas, j'ai cherché sur internet idem, j'ai peut-être mal effectué ma recherche...)
Est-ce indispensable d'utiliser ce petit boitier ?
Puis-je mettre en place des cosses entièrement isolées sans risque ?
Quels conseils pouvez-vous me donner ?
HELP !
Merci sincèrement par avance dans l'espoir que ma machine fonctionne à nouveau normalement ...
bien à vous
Sessé
Niveau : Expert-e
20 euros
Proposition de valerigolade 5 pts
Outils : Tournevis, fer à souder
Solution : Si le connecteur de la sécurité de porte est fondue ou noircie, il y a de forte chance pour que le triac qui pilote la sécurité ait claqué aussi. J'ai fait cette réparation sur une Indesit IWC81283, remplacement de la sécurité de porte et remplacement du triac Q32 par un ACS108-6SA.
Je n'avais pas commandé de câble de remplacement, j'ai dû couper le connecteur fondu et mettre des cosses isolées avec de la gaine thermo, après avoir bien repéré les fils bien sûr.
Précautions : Toujours travailler hors tension
