Sèche-linge Whirlpool AWZ 8477 (les voyants s'allument 5 à 6 secondes après la mise sous tension)
Bonjour, suite à la panne classique de mon sèche linge Whirlpool AWZ 8477 acheté en 2012 (arrêt complet en cours de séchage) j'ai changé sur la carte L1790 les composants habituels à cette situation ( lnk 304 pn,inductance L1,résistance 20 ohms).En voulant contrôler la tension sur résistance R47 j'ai provoqué un cc.J'ai du rechanger le lnk ,l' inductance et la résistance .J'ai changer aussi les 3 condos c21,c22 et c23 qui étaient hs
J'ai contrôlé les autres composants (résistances ,diodes et les autres condos en les dessoudant) c'est ok
A la mise en route les voyants verts (3h,6h,9h,fin de cycle) s'allument 5 à 6 secondes après la mise sous tension et les 3 voyants rouges (filtre, réservoir et condenseur) clignotent.
Après plusieurs clignotements (10, 20, voire +) cela s'arrête comme si j'avais coupé la tension et ça se rallume 5 à 6 secondes après.
j'ai tenté un reset mais cela n'a rien donné.
voici qq mesures si ça peut aider (-c17 vers R47 230V) ,(source lnk vers anode D17 entre 12,8 et 13,4v)(source lnk vers anode D16 5,5v) (source lnk vers sortie inductance L1 315vdc)(source lnk vers anode D15 230V)(source lnk vers +C17 ou +C18 315Vdc)
Mesure sur transfo non démonté primaire 8,2 ohms secondaire 0,4 ohms
merci pour votre aide
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AWZ 3428 ne marche plus Réparé (9 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (11 réponses )
- Whirlpool réf awz 8229 défaut (5 réponses )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
voici quelques mesures supplémentaires
source LNK primaire transfo 310v
12v entre 12,8v et13,4v
5v 5,5v
— YANOU08 4 pts
