Magnetoscope Funai WD6D-D4413DB
Marque : Funai
Modèle : WD6D-D4413DB
EDOUARD
13 pts
Bonjour, l'introduction de la cassette se fait elle commence à lire et s’arrête ,le contact se coupe
- Magnétoscope FUNAI 27C-450 qui ne lit pas les cassettes ? (2 réponses )
- Réparer magnétoscope VHS Funai (0 réponse )
- Réparer combi dvd vhs funai (2 réponses )
- Funai combi magneto/DVD W1 (HELP) (0 réponse )
- Bonjour. Magnétoscope modèle Final 21C-250 cassette bloquée (0 réponse )
- Magnétoscope funai 4 head digital autofracking n'enregistre plus (0 réponse )
- Magnétoscope funaï pas de témoin de fonction (1 réponse )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
Bonsoir probablement un galet qui est bloqué par la graisse quelque part.... Lorsque la tension sur la bande est trop importante, pour éviter qu'elle ne se déchire la lecture s'arrête automatiquement.
Cordialement — omega7 39641 pts
bonsoir
à priori je ne pense pas il n'a jamais été ouvert, je n'ai pas graissé dès que j’insère la cassette le lecteur lit puis s’arrête au bout de quelques secondes ,j'ai l’impression qu'il se mets en court circuit,plus d'alimentation
— EDOUARD 13 pts
Vous voulez dire que la lecture commence et que d'un seul coup plus d'affichage ? L'alimentation se coupe ?
Cdlt — omega7 39641 pts
bonsoir
non la bande s’arrête et le contact se coupe — EDOUARD 13 pts
Désolé mais qu'entendez-vous par "contact" ..je ne comprends pas... L'appareil s'arrête et se met hors tension, il s'éteint c'est bien cela ???
ou simplement la lecture s'arrête.
la bande se détache du galet , L'appareil s'arrête et se met hors tension, il s'éteint ,la cassette n'est pas éjectée elle reste enclenchée — EDOUARD 13 pts
Aucune réponse positive ne m'a été apportée — EDOUARD 13 pts
Bonjour je pense à une panne un peu complexe mais sans la doc technique très difficile de se dépanner. Je penche pour un pignon dont la graisse aurait séché, résultat la tension de la bande augmente et en fait c'est comme si le magnétoscope pensait que la bande était arrivée à la fin.. Il arrête la rotation moteur et se met sur stop tout seul...
bonjour oméa 7
comment on fait pour y accéder se sont des pignons qui entraînent les galets,est ce normal que le contact ce coupe qu'il ne reste pas en veille — EDOUARD 13 pts
Bonjour faite une expérience et mettez une bande qui est à la fin pour voir si le comportement est similaire.
