Panne vorwerk thermomix tm31
Marque : Vorwerk Thermomix
Christopher
31 pts
Bonjour, j ai besoin d aide s il vous plait! Mon tm 31 rencontre des problèmes de chauffe .. j aimerais connaitre les valeurs en ohm de la resistance du bol svp.. si quelqu un aurais un tm31 chez lui?! En vous remerciant !
- Er 31 er 52 open sur TM31 (11 réponses )
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
- Thermomix tm 31 qui a pris la foudre. (3 réponses )
- TM 31 Erreur 39 (2 réponses )
- Thermomix tm 31 ne fonctionne plus de la vitesse 1 à 11. Il ne fonctionne que sur turbo. (7 réponses )
- Fuite sur bol Vorwerk TM31 (2 réponses )
- TM31 ne s'allume plus , suite débordement Réparé (12 réponses )
- Réparer un thermomix tm 31 (2 réponses )
Je connais pas la valeur exacte de ce type de résistance .
Par contre pour se genre d’appareil vous devriez trouver qqs dizaines d'ohms . Si supérieure = résistance HS et si égale à 0 = résistance en CC
Si ca vous semble OK il faudra vérifier le module de puissance qui alimente la résistance
J obtiens 120 ohm mais cette valeur me choque pas trop... comment pourrais je tester le circuit de puissance? Plus dur a repondre ca... — Christopher 31 pts
Bonsoir
120 Ohms ne semble pas déconnant
Quelque est la puissance de votre machine ?
Un peu de théorie .... en appliquant basiquement la loi d'ohm U=RxI et P=RxI² j''ai calculé +/- 480W
Votre resistance doit etre alimentée par un triac je suppose => Avez vous des connaissances en électronique pour voir ou il est situé ? Pourriez nous faire des photo zoomées de la carte électronique ?
