Fuite sur bol Vorwerk TM31
Mopalex
Bonjour, j'ai une fuite au niveau de l'axe d'entrainement qui traverse la base du bol. Cette partie se démonte t elle pour changer le joint (certainement thorique) qui est à l'interieur ? Merci.
- Er 31 er 52 open sur TM31 (11 réponses )
- Changement de fusible TM31 : fusible ne rentre pas dans le porte fusible (4 réponses )
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
- TM31 ne s'allume plus , suite débordement Réparé (12 réponses )
- Thermomix vorwerk vm 2000 fume mais ne disjoncte pas (5 réponses )
- Reparer vorwerk thermomix tm31 message load (0 réponse )
- Fusible hs dans thermomix tm31 (6 réponses )
- Tm31 l'affichage n'apparaît plus (2 réponses )
Bonjour malheureusement pas de joint dans cet ensemble couteaux mais de mémoire chez VORWERK il s'agit de paliers métallique frités qui assure le guidage et la rotation de l'axe et il s'agit d'un ensemble indémontable. Quand il y a une fuite c'est remplacement du bloc complet.
Cordialement — omega7 39641 pts
Merci Oméga7 pour cet éclaircissement ... ça confirme un peu ce que j'avais pu voir de la pièce. Il me reste à commander. Je tenterai d'apporter d'autres éléments quand j'aurai en main la pièce de rechange car je me permettrai alors d'éclater celle d'origine. @+ — Mopalex 3 pts
