Fonction micro onde HS Samsung
Marque : Samsung
Question posée par DELPHINE 48 pts
Bonjour, mon micro onde multifonction Samsung .la fonction micro onde ne fonctionne plus. se met en route, plateau tourne mais ne chauffe pas!date de 3ans environ
Regardez sur les fils qui vont au magnétron il y a un fusible.
Un fer à souder est nécessaire pour le remplacer.
— Xababa81 2469 pts
Merci.est ce dangeureux de le remplacer soi meme? — DELPHINE 48 pts
Avant toute intervention, il faut débrancher le micro-onde.
Le remplacement nécessite juste d'avoir un fer à souder et de l'étain. Il faut bien sûr savoir se servir d'un fer à souder.
Ensuite il faut remplacer le fusible par un modèle de même calibre.
Une fois le fusible remplacé, il faut refermer ENTIEREMENT le micro-onde avant de faire un essai.
— Xababa81 2469 pts
Merci.je vais cherché un fusible similaire. — DELPHINE 48 pts
Je ne pense pas que le fusible se soude sur ce modele.voir sur la photo — DELPHINE 48 pts
bonjour,
j ais testé le fusible.il est ok
donc le probleme vient d ailleurs mais d ou?
merci de votre aide
cdt
Delphine
— DELPHINE 48 pts
Bonjour Delphine,
Si le fusible n'est pas en cause, il est probable que ce soit le condensateur qui a cette allure :
https://image.darty.com/darty?type=image&source=/market/2016/11/03/mkp_r5aQHCMhkb6b1Q.jpeg&width=345&height=230&quality=95
Bien vérifier que les connexions au niveau du condensateur soient intègres.
Cordialement, Patrick
— WAUZZZ 22 pts
ajout photo
— DELPHINE 48 pts
y a t il un second fusible?
je ne le trouve pas!
merci
— DELPHINE 48 pts
bonjour, la valeur inscrite sur multimetre réglé sur 200ohms est 00.9 pour magnétron
est ce la bonne valeur?
merci
Delphine
— DELPHINE 48 pts
