Vue éclatée du micro ondes Samsung MSF
Marque : Samsung
Modèle : MS109F
créole laho
34 pts
Bonjour, mon micro ondes ne fonctionne plus. Lorsque j'ouvre la porte la lampe s'allume, le plateau se met à tourner de même que le ventilateur. Pas d'alimentation au primaire. Aucun des fusibles n'est brûlé. Où puis-je trouver une vue éclatée de cet appareil Samsung MS109F.
Merci de votre aide.
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (6 réponses )
Avant tout je tiens à vous mettre en garde: la réparation d'un micro-onde est très dangereuse pour un amateur, je vous déconseille donc de tenter quoi que ce soit.
Il y a forcément une tension au primaire si la lampe s'allume et que tout se met en marche.
LE RAYONNEMENT D'UN MICRO-ONDE PEUT ÊTRE MORTEL. — Xababa81 2459 pts
Bonjour et merci de votre réponse. Toutefois en suivant le conseil des internautes j'ai pris soin de décharger le condensateur, et débrancher le primaire du transfo en y connectant une ampoule à la place. C'est ce qui m'a permis de constater que la partie HT n'est pas sous tension. — créole laho 34 pts
Proposition de créole laho 34 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Remplacement du circuit tny276. Et le four micro-ondes retrouve sa place dans la cuisine.
Merci à tous.
Précautions : Toujours décharger le condensateur HT avant toute intervention. Brancher une lampe 220v (celle du micro-ondes convient) à la place du transfo HT. Ceci évite de mettre sous tension la partie HT c'est à dire : le transfo, le magnétron et le condensateur) pendant la phase de test.
