Lave-linge AW3095AA n'essore que sur manuel
Marque : Arthur Martin
Modèle : AW3095AA
Mon lave-linge AW3095AA fonctionne très bien jusqu'à la phase essorage. Ensuite, le programme déroule jusqu'à la fin, mais sans essorer. Uniquement des brassages comme pendant la phase lavage. Pour essorer, il faut mettre le sélecteur de programmes sur essorage, puis appuyer sur pause. Dans ce cas, l'essorage qui dure environ 14 minutes est parfait.
Les charbons sont bons, le filtre est propre et la vidange se fait bien, sauf la led qui ne s'allume jamais. L'allumage des leds passe directement du rinçage à l'essorage.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance.
Jean
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Mon lave linge ARTHUR MARTIN AW3095AA ne s'allume pas au niveau du module d'affichage (0 réponse )
- Réparer lave-linge dont le tambour ne tourne plus Réparé (10 réponses )
- Réparer lave-linge qui s allume sur FIN dès la mise en route (5 réponses )
