Répare lave-vaisselle Brandt qui se remplit en permanence
jina
5752 pts
le code panne est le suivant:
Code panne 01: Problème de remplissage. Vérifier arrivée d'eau, électrovanne, détecteur de niveau d'eau (I.L.S sur le bol)
code vertical: clignotant 1 l_ll_l
comment dois'je accéder et vérifier le détecteur de niveau d'eau, il y a une grille pour l'arrivée d'eau au fond à droite à l'intérieur
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle brandt démarre pas Réparé (12 réponses )
j'ai trouvé ceci mais pour lave-linge l'électrovanne semble correspondre
https://www.youtube.com/watch?v=DO-d-TTlhkU — jina 5752 pts
electrovanne vérifié valeurs 3620 et 3640 — jina 5752 pts
au final :
ce que j'ai trouvé de défectueux ce sont les 2 joints dans le bol qui sont fixés sur la rampe qui monte vers le fond
pm: détecteurs dans le bol paroi du fond et à droite sous un plastique qui s'enlève
site intéressant de notre collègue
https://www.sos-accessoire.com/lave-vaisselle-deborde-fuit-porte.html — jina 5752 pts
comment démonter l'électrovanne si c'est le pointeau et non la bobine qui défaille
https://www.youtube.com/watch?v=9_uPjRdbras — jina 5752 pts
mon lave-vaisselle a marché 15 jours,cette fois on le mets en marche il vidange et on entends la pompe de l'électrovanne qui veut de l'eau mais rien ne rentre 'pas de code panne", seul le bouton normal reste fixe comme il le doit , l'autre fois il clignotait
j'ai retesté l'électrovanne il est bon des 2 côtés "bobine"
de plus le bac plat qui est sur le côté est propre
si quelqu'un a une idée je prends
— jina 5752 pts
site très intéressant pour ses conseils:
https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees/electromenager/panne/lave-vaisselle/le-lave-vaisselle-ne-se-remplit-pas-d-eau;5048.html — jina 5752 pts
https://www.youtube.com/watch?v=7Gbq3KPKcag — jina 5752 pts
