Portier vidéo ne fonctionne pas
panne2018
Bonjour, j'ai acheté sur le site cdiscount un portier vidéo comprenant un moniteur et deux caméras avant de passer les câbles
de connexions à travers le mur j'ai fait une vérification de fonctionnement sur mon établi : tout était ok . j'ai donc fait passer mes deux câbles à l'exterieur et là à l'essai ça ne fonctionnait plus : pas de dialogue entre les caméras et le moniteur . j'ai
l'image sur l'écran qui s'éteint au bout de 30s environ
pas de marque de produit ( j'ai vu le même chez amazon avec la marque sunluxy ) pas de référence produit emballage entierement blanc
- Tigex freedom video écoute bébé collexion démontage moniteur (8 réponses )
- Aiphone - portier JB2MED - problème de tension (7 réponses )
- PORTIER VIDEO DE MARQUE BLYSS REF UBAN (0 réponse )
- RECHERCHE Testeurs de produits rémunérés (4 réponses )
- Plan de câblage interphone bitron 5 fils (4 réponses )
- Probleme de qualité sonore, platine de rue portier video Extel Lesli (1 réponse )
- MONITEUR SWING BLANC 2-FILS fabriqué par BTicino référence 344824 (0 réponse )
- Reparer Platine de rue de Portier Video MOMBO (2 réponses )
Bonjour faites nous des photos du matériel et disposez-vous d'un multimètre ?
Cordialement — omega7 41960 pts
Ce genre de problème arrive souvent quand on a inversé les 2 fils du BUS.
Vous ne risquez rien à tenter de les remettre dans le bon ordre mais attention à ne pas le faire avec les fils de l'alimentation. — yannick77 6538 pts
