Réparer machine à pain bifinett
Marque : Générique bifinett
Modèle : 2230
Teoz
29 pts
Bonjour, voilà ma machine à pain ne s'arrête plus elle pétri en permanence. J'ai essayé de la débranché , de faire un reset rien n'y fait. Dès que l'on la met sous tension elle pétri .aucune touche est bloqué je l'ai démonter.
On peut sélectionné n'importe quel programme elle l'effectue tout en pétrissant en permanence ?
Machine à pain Mathon modèle équivalent à bifinett 2230
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Machine a Pain Blue Sky moteur ne tourne plus (5 réponses )
- Bifinett KH 1171 (1 réponse )
- Machine a pain bifinett kf 1170 (1 réponse )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
Bonsoir sur la carte électronique de pilotage, il y a probablement un relais qui est HS et reste collé en permanence.
cordialement — omega7 43261 pts
Bonjours merci Omega 7 effectivement , il y a 2 relais sur la carte , connaissez vous un endroit où trouver le schéma pour savoir lequel pilote quoi ?
— Teoz 29 pts
Bonjour à l'aide d'un multimètre vous pouvez réaliser des mesures simples sur les relais une fois l'appareil débranché pour déterminer lequel est constamment en continuité....
Cdlt — omega7 43261 pts
bonsoir test fait sur les 2 relais aucun sont passant , sur la carte voir photo il y a l'emplacement pour un troisieme relais , mais en lieu est place se trouve un triac BTA08 600C comment tester ce composant ? En ohmetre il est passant sur les 3 pattes .
merci d'avance
Bonsoir oui c'est ce que j'allais vous dire, il est possible que la commande soit réalisée par un triac en lieu et place d'un relais. Si les relais semblent bons alors vous pouvez tester le triac avec la fonction diode du multimètre. La méthode est décrite ici :
https://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_verification_composant.html
bonjour , mesure effectuer composant desoudé du circuit
pointe rouge -pointe noir
A1-G = 46 ohm
A1-A2 = 0
A2-G =47 ohm
G-A1 = 47 ohm
A2-A1 = 0
G-A2 =47 ohm
en suivant la piste du circuit le triac fait une liaison (A1-A2) entre alimentation de la carte broche AC et la rotation droite (R) du moteur .
ayant une continuité entre A1 et A2 , donc un circuit fermé celui ci peut il provoque le fonctionnement en continu de moteur ?
peut on remplacer le triac par un relais en y ajoutant une diode ? pour faire le même circuit que pour la rotation gauche ? ou cela est il plus compliqué ?
merci d'avance
— Teoz 29 pts
BOnjour , remplacez le triac cela coûte généralement quelques centimes d'euros....
Bonsoir, pouvez vous me dire la différence entre un truc BTA 08-600C et BTA 08-600B
Merci d'avance — Teoz 29 pts
Bonsoir à priori c'est juste le boitier de ce TRIAC qui n'a pas tout à fait la même forme.
Cordialement — omega7 43261 pts
Merci Omega7 pour votre aide triac changer et tout fonctionne parfaitement. — Teoz 29 pts
