Machine a Pain Blue Sky moteur ne tourne plus
Marque : Bluesky
Modèle : BBM1038
Notre machine à pain ne fonctionne plus. La courroie étant décédée, je l'ai changé, et maintenant le moteur ne tourne pas.
Le dernier cycle de la machine, le moteur était bloqué par les "fils" de la courroie qui se sont emmélés après la dislocation complète de la courroie.
J'ai enlevé tout ça, et changé la courroie. Maintenant je peux facilement faire tourner la pale avec la main et je constate que le moteur tourne aussi dans ce cas.
Si j'alimente la machine, elle chauffe, mais le moteur ne se met jamais en route.
Visuellement la carte de pilotage semble OK.
J'ai mesuté les tensions au bornes des 3 fils qui alimentent le moteur :
- Noir Blanc : 230VAC
- Noi Rouge 230VAC
-Blanc Rouge 0VAC
J'ai mesuré la résistance du bobinage j'ai :
- Blanc rouge 175Ohms
-Noir/rouge, Noir/blanc : Infini
Est-ce que mon moteur a cramé lors de son dernier cycle? Y-a-t-il moyen de confirmer ce diag? Est-ce que ça se remplace / répare à moindre cout?
- Machine à pain ne tourne pas alors que courroie ok (1 réponse )
- Réparer machine à pain, moteur ne tourne plus (0 réponse )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- Machine à pain Figuine VBM 100 : problème de pétrissage (1 réponse )
- Réparer machine à pain bifinett Réparé (11 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
J'ai la mienne qui a le ventre ouvert suite à rupture de la courroie que j’attends depuis plus d'un mois ..!!
j'ai les valeurs suivantes ( prises au niveau du connecteur qui a été débranché de la platine)
Noir / Blanc = 147 ohms
Noir / rouge = 100 ohms
Rouge / Blanc = 236 ohms
Vous devez donc bien avoir un problème avec votre moteur
Démontez-le il y a probablement un fusible thermique sur l'alimentation des bobinages pour eviter tout risque de surchauffe ! — benitomeca 3716 pts
Merci pour le retour, je demonterai le moteur afin de voir s'il y a quelque chose à récupérer.
Pour la courroie, je suis passé par cyberpieces.com. Commandée le 20/04, reçu le 07/05. — sbs 7 pts
Bon après vérification, il n'y a pas de fusibles dans le corps du moteur.
Donc Moteur HS = Machine HS -> Dechetterie :(
Il ne semble pas facile de trouver ce genre de moteur en PR :( — sbs 7 pts
Dommage !
Et, vous n'avez rien vu d'anormal au niveau des bobinages, qui pourrait expliquer vos mesures de R infini ? — benitomeca 3716 pts
Non visuellement, pas de signe suspect. Mais le bobinage est globlement caché dans le corps, ou dans l'ensemble des spires internes. On ne voit pas grand chose.
Merci de votre aide. — sbs 7 pts
