IPhone tombé dans l´eau puis recharger (court-circuit ?)
ElZorro
Bonjour, j’ai un petit problème avec mon téléphone ( iPhone 6)
J’ai renverser un peu d’eau sur le téléphone sans me rendre compte la quantité renversée , je l´ai vite-fait nettoyer et essayer d’en le rallumer , mais il y avait le logo décharger . Je l´ai donc branché et attendu qu’il se rallume , malheureusement il ne s’est Jamais rallumé ... j’imagine que c’est mort car j’i déjà demander à des professionnels qui m´ont dit qu’ils pouvaient faire un devis mais que le téléphone était probablement mort.
Je voulais savoir si cela est déjà arrivé à l´un de vous et si oui , comment l’avez vous réparer ?
- Réparation iPhone 8 plus (3 réponses )
- Fuite cristaux liquide Écran iPhone 6s + (1 réponse )
- Réparer Iphone 6 (1 réponse )
- Iphone 6 tombé depuis l'ecran reste noir (3 réponses )
- Disparition d'une patte connecteur carte sim iphone 3GS (3 réponses )
- Ecran iphone 5s (1 réponse )
- Traits noirs iPhone 5s (2 réponses )
- Réparer iphone (1 réponse )
Proposition de rolando 16 pts
Outils : tournevis
Solution : salut
je sais pas si tu t'y connais en bricolage mais tu pourrais démonter le portable et nettoyer la carte mere avec du diluant qui se sèche rapidement ensuite utilise un souffleur et souffle lègerement la carte mere
voici le genre de tournevis que j'utilise http://amzn.to/2GubyVK
Précautions : enlever la batterie et porter des gans
Bonjour rolando, de quel type de "diluant" vous parlez ?..... Attention à ne pas donner des conseils qui pourrait s'avérer désastreux... Soyez précis...Je dis cela pour vous.....Par question d'utiliser un quelconque "diluant" qui va dissoudre les colles et connecteurs et dégradant définitivement les vernis..... Le seul produit utilisable en ce domaine serait pour moi de l'alcool isopropylique. Rien d'autre...
Cordialement — omega7 39641 pts
je parle du diluant utilisé par les peintres il sèche tres vite — rolando 16 pts
Bonjour c'est bien ce que je vous dis, il va aussi "diluer" les colles qui maintiennent certain connecteurs et probablement les vernis de protection qui recouvrent les circuits électroniques... Vous pouvez tenter la chose sur votre téléphone mais je vous garanti un résultat catastrophique.
Le seul produit utilisable est l'alcool isopropylique je le répète et exceptionnellement en très petite quantité sur une coton tige, le WD40. Un point c'est tout.
L'alcool à brûler risque d'inter agir avec certain plastiques internes et les dégrader chimiquement au même titre que les produit ménager classiques.
le white spirit, essence F, tout autre produit pétrolier ou dérivé idem
En général il faut retirer la batterie le plus vite possible sans tenter d'allumer le mobile, suivre de nombreux tutos disponibles sur le net (alcool iso, etc).
https://www.recovery-tool.com/ios-recovery/how-to-fix-water-damaged-iphone.html — KaleyCuoco 2 pts
Personnellement j'ai eu le même soucis et je l'ai mis dans du riz pendant une journée et ensuite il s'est remis à fonctionner. — diaz75 3 pts
Bonjour voilà jai renversé un peu d'eau a coter de mon téléphone en pensant qu'il n'avait pas été toucher et je les laisser en charge. Le lendemain matin mon téléphone a commencer a s'éteindre se rallumer et c'est la je me suis rappeler de l'eau qui est tomber je les mis dans le riz 48h mais l'écran a arrêter de fonctionner. Le téléphone s'allume réagit quand on le branche l'ordinateur le reconnait sauf que l'écran est noir je voyais au début des ligne sur l'écran mais après plus rien. Est ce que vous pouvez m'aider sil vous plaît — Nini96 2 pts
Bonjour il faut intégralement démonter le téléphone, nettoyer chaque connecteur à l'aide d'alcool isopropylique et de sécher le tout à l'aide d'un sèche cheveux...
Cdlt — omega7 39641 pts
BONJOUR,
Comme le dit OMEGA, alcool iso..si capable de démonter et accéder à la carte mere...plonger le tout dans un bain à ultra son... avec toujours l'alcool iso
tout autre prouit tuera définitivement le telephone
Cordialement — louwivil 16 pts
