Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée)
Icaunaise
17 pts
Le minuteur de mon lave-vaisselle Bosch est resté bloqué à 26 minutes et le moteur ne s'est pas arrêté. Lorsque j'ai ouvert la porte, (2 heures plus tard environ) la vaisselle était propre mais très froide et toute mouillée ainsi que l'intérieur de l'appareil ; apparemment, l'eau n'a pas chauffé.
Je n'ai tenté aucune réparation.
Merci de m'aider.
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (19 réponses )
- Lave vaisselle bosch SMI53M86EU/57 le temps de lavage augmente d'1 heure à la fin (5 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
Merci de nous donner les ref du model de votre Lave Vaisselle (E-Nr) afin que nous puissions vous aider — benitomeca 3716 pts
Je suis bien ennuyée pour vous répondre utilement. J'ai la facture sous les yeux, je vais essayer de vous donner tout ce que je trouve qui puisse vous éclairer.
Référence : 4242002574783 SGS55E32FF
Désignation : LV 12C/49DB/BL- SGS55E32FF,1P
Marque : 03 BOSCH
Mode : EPC
Je souhaiterais vivement pouvoir réparer l'appareil qui est en excellent état et éviter ainsi un remplacement qui me coûterait trop cher.
Merci pour votre réponse.
Cordialement. — Icaunaise 17 pts
Votre appareil attendait, pour terminer son cycle, que la température de l'eau soit adéquate.
Ne recevant pas la bonne information, il a continué à tourner à froid.
Donc vous avez une panne de résistance ou de la commande de celle-ci.
Avez vous quelques notions d'électricité ? — yannick77 6531 pts
Bonsoir yannick77 et benitomeca,
Merci pour vos réponses.
J'ai parlé de mon problème avec mes fils cet après midi qui pensent, comme vous, qu'il s'agit sûrement d'un problème de résistance. J'ai refait un essai cet après midi en changeant la température et le temps de lavage. Le temps restant est resté bloqué à 65 minutes et l'eau est restée froide.
J'ai décidé de faire appel à mon électricien qui se fera un plaisir de m'indiquer les coordonnées d'un réparateur d'électro ménager dans ma région. Je suis absolument incapable de me débrouiller toute seule.
Le prix de la résistance est assez élevé et je me demande si je n'aurais pas intérêt à changer d'appareil. Je vous tiens au courant de la suite des événements.
Je vous souhaite une bonne fin de soirée. — Icaunaise 17 pts
Bonjour à tous,
Tout d'abord un grand merci aux personnes qui m'ont répondu.
J'ai demandé de l'aide à un réparateur d'électro ménager. En fait, il s'agissait du débitmètre qui ne fonctionnait plus. Il a été changé.
Quelle ne fut pas ma stupéfaction de constater à l'issue de ma première vaisselle que celle-ci était couverte de blanc très difficile à enlever. Il ne s'agit pas de la tablette de lavage car je n'avais pas eu précédemment de problème avec cette marque. J'ai vérifié qu'il y avait du sel et du produit de rinçage en quantité suffisante.
Alors qu'est-ce qui pourrait ne pas avoir fonctionné ?
S'agirait-il d'un autre problème consécutif au changement du débitmètre ?
Merci pour votre réponse. — Icaunaise 17 pts
vérifiez le niveau du sel regénérant ainsi que la fermeture (étanche) du réservoir.
les réglages (en fonction de la dureté de l'eau) ont-ils été modifiés suite au remplacement du débimètre ?
Lancer une machine à vide T° maxi avec un verre de vinaigre blanc.
Refaite une machine avec de la vaisselle et verifier si les verres sont toujours blanchatres
J'ai vérifié que le bac à sel était bien rempli. C'est le cas. J'ai revissé la bouchon.
J'ignore si le réparateur a vérifié les réglages en fonction de la dureté de l'eau à la suite du remplacement du débitmètre. Je vais faire un cycle à vide en ajoutant 1 verre de vinaigre blanc.
Ensuite, je ferai une vaisselle avec quelques verres propres.
Je vous tiens au courant.
A benitomeca
Merci mille fois pour vos bons conseils, ça a marché : ma vaisselle est sortie impeccable, les verres cristallins.
Bonne soirée. — Icaunaise 17 pts
Merci de votre retours.
l'utilisation du vinaigre blanc en préventif ( chaque mois) permet de garder une machine propre, sans dépôt ... — benitomeca 3716 pts
