Lave-linge Beko WMB 91443 S tambour qui ne tourne plus
mon lave-linge est un Beko WMB 91443 S, année 2014, ayant un moteur à induction et une courroie en bon état.
le cycle du lave-linge quel que soit le programme se lance, avec l'arrivée d'eau puis se met en end et vidange en continu, le tambour ne se met pas à tourner malgré un petit clic habituel avant qu'en général il se mette à tourner.
j'ai fait un reset de l'appareil, un code 0417 s'affiche puis petit clic qui devrait lancer le tambour puis remplissage de la cuve, petit clic le tambour devrait tourner mais ne le fait pas puis vidange.
il n'y a pas de charbon sur ce type de moteur apparemment.
je ne sais pas trop d'ou peut survenir le problème: moteur? problème électrique? problème électronique? quelles pièces et comment les vérifier?
merci pour vos réponses
cordialement
- Reparation lave-linge Beko wmb 91443 c (4 réponses )
- Panne lave-linge Beko (9 réponses )
- VoyantOUVERTURE DE PORTE en permanence allumé sur lave linge BEKO WMB 91430 (9 réponses )
- Problem tambour qui ne tourne plus Beko wmb 91242 (6 réponses )
- Réparer lave linge beko qui ne fonctionne plus (6 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave linge wmb71436 ne démarre plus+erreur E18 Réparé (11 réponses )
J'ai, personnellement, fait la triste expérience de la qualité des produits BEKO et j'ai dit dans nos lignes ce que j'en pensais.
Lavante séchante BEKO en panne avec les mêmes constatations 2 ans et 1 semaine après l'achat (recommandé par "que choisir") . Moteur HS indémontable donc à remplacer.
Le SAV de BEKO est composé de revendeurs réparateurs et il est impossible de trouver une pièce détachée en dehors de cette solution. Il faudrait passer par ceux-ci avec les frais incombant..
J'ai fini par acheter un moteur en Angleterre 30% moins cher et depuis la machine fonctionne avec des résultats que mon épouse juge très moyens.
J'ai donc réparé et conservée ma machine du groupe Electrolux qui, malgré ses 20 ans reste de meilleure qualité. — yannick77 6531 pts
merci de votre réponse
cordialement — lilo 3 pts
