Comment réparer une montre qui a pris l’humidité.
Gator
4 pts
Ma montre affiche partiellement les chiffres. Impossible de lire l’heure.
Le problème est survenu après un changement de pile. J’ ai dû mal visser le couvercle et la vapeur du spa a causé le dommage.
Je l’ai placé au congélateur et puis asséché avec de l’air pulsé. Rien à faire , elle donne toujours des chiffres partiels. Quoi faire?
Gaëtan Clermont
P.S. C’est une Timex indiglo
- Jbl pulse 2 ne charge plus (0 réponse )
- Jbl pulse 2 tombé ne charge plus et ne fonctionne plus (1 réponse )
- Jbl pulse 2 tombe (0 réponse )
- Papier coincé dans plastifieuse (4 réponses )
- Réparer compact disc Sony HCD-U1: problème de changement de piste intempestive. Réparé (2 réponses )
- Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. (19 réponses )
- Comment réparer mon thermomix qui ne capte plus le couvercle ? (0 réponse )
- Reparation lumix fz 48 (1 réponse )
Proposition de Francois 4 pts
Outils : Riz et sac de plastique hermetique
Solution : Retirer le couvercle arrière de la montre et placer celle-ci dans un sac de plastique rempli de riz. Le riz absorbera l'humidité emprisonnée dans la montre et celle-ci devrait recommencer à bien fonctionner.
Bien enlever l'air du sac et attendre environ 48 heures. Température ambiante
Précautions : Le riz à tendance à rester coincé un peu partout... faire attention à tout enlever (-;
