Fuite bac a lessive lave-linge LG
Marque : LG
Modèle : F12952WH
Année : 2012
Question posée par tomtom10 48 pts
Bonjour, a tous
Voici mon problème
Je possède un lave-linge LG F12952WH 9kg direct drive de 5 ans qui depuis quelque temps a une fuite au niveau du bac a lessive
Cette fuite se produit lors du rinçage, quand le tambour essore entre 2 rinçages,
de l’eau remonte par acoups par la durite bac a lessive /cuve
Étant pas mauvais bricoleur j’ai entrepris un nettoyage complet du lave-linge
Toute les durites ont été nettoyé ,les pompes (vidange et recyclage) nettoyé et testé,le thermoplongeur nettoyé et testé,le pressostat remplacé par un neuf,électrovanne double testé
Le problème malheureusement perdure et je ne sais plus quoi faire
Si quelqu’un aurait une piste ,je suis preneur
Merci d'avance
Thomas
Probablement les buses d'aspersion du bac à produit partiellement bouchées ce qui fait monter la pression dans le bac et éclabousse. L'eau sort alors du bac...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Tout d'abord merci a vous de vous intéresser à mon problème
Les buses d'aspersion ont ete contrôlé et elle ne sont pas bouchées
J'ai vraiment constaté que l'eau remontée par la durite (bac à lessive/cuve) quand le lave-linge essore entre deux rinçage
Comme si la force centrifuge du tambour faisait gicler l'eau par cette durite
Je précise que le lave-linge évacue bien toute l'eau
— tomtom10 48 pts
Bonjour je pense que dans la durite qui va du bac à lessive vers la cuve (sans certitudes) il y a peut-être un clapet anti retour qui ne jouerait plus son rôle. ou bien peut-être en sortie du bac ? Il s'agirait pour moi soit de la pièce F310 ou F 300 sur la vue éclatée dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-F12952WH.htm
Après si ce n'est pas cela j'avoue ne pas voir d'où pourrait provenir le pb..
Cdlt
— omega7 43289 pts
Il n'y a malheureusement pas de clapet dans cette durite
Je vous joint deux photos pour vous montrer par ou l'eau remonte
J'ai enlevé le bac à lessive pour faire la photo
— tomtom10 48 pts
Bonjour oui j'avais bien compris que l'eau remontait pas le bac...Je vais réfléchir et faire quelques recherche et je reviens vers vous dès que possible
— omega7 43289 pts
Merci beaucoup
Petite précision, c'est souvent de la mousse qui sort au début
— tomtom10 48 pts
Bonjour à tous
Je me demande si les amortisseurs ne peuvent pas être en cause
Leur usure ne pourrait elle pas créée un balancement plus important de la cuve et de ce fait faire pression par intermitence sur cette durite ?
— tomtom10 48 pts
Bonjour oui c'est possible vu la forme ne "siphon" de cette durite..... Car sinon j'avoue sécher un peu sur ce pb..
Cdlt
— omega7 43289 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Pouvez vous être plis précis s'il vous plaît.
— tomtom10 48 pts
