Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint.
Lave-vaisselle SMEG 6443-2
Défaut: S'arrêt en cours de cycle sans code défaut, sans voyant allumé.
Comme si il n'y avait plus d'alimentation.
Test réalisés
-Contrôle de l'alimentation avant et après le bouton M/A ok
-Contrôle a l'entrée de la carte électronique ok
-Contrôle du fonctionnement des différentes pompes (vidange, brassage) ok
- Vérification du tuyau d'évacuation ok
-Vérification du fonctionnement de l'aqua stop ok
-lorsque je lance un cycle de rinçage de 15min il peut se finir sans problème mais après il ce s'arrête.
=> Je pense a un défaut d'un composant électronique sur la partie alimentation mais visuellement ma carte est nickel.
je suis novice dans le diag d'un composant électronique mais je suis capable de le remplacer.
=> pouvez vous m'aidez a solutionner mon problème? j'espère avoir fourni assez d'information.
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443 (3 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave vaisselle SMEG STA 6445-2 démarre plus (2 réponses )
Je reviens vers vous comme promis à la suite du remplacement du condo MKP qui était HS.
J'ai donc fait des essais:
1er cycle de rinçage=> ok
2eme cycle lavage 1H => nok même symptôme tout s'éteint.
je n'ai pas relancé de test immédiatement, après plusieurs minutes lancement du cycle.
1er cycle rinçage=>ok
2eme cycle rinçage=> nok, j'ai essayé de relancer tout de suite derrière impossible de rallumer le LV ( M/A plusieurs fois) après quelques seconde il redémarre.
3eme cycle lavage 1h => nok après 5sec
j'ai donc démonté les carters où se situe la carte pour faire des essais avec la carte à l'air.
Pour le moment 2 cycles ok
Avez vous d'autres suggestions de test?
— jxw 15 pts
Les soudures et le condensateur chimique sont ok,
Cette après midi j'ai fait différent test.
Tous les cycles avec la carte à l'air sans carter sont ok.
Par contre dès que j'ai remis la carte dans son emplacement avec les carters le cycle à planté.
Pensez vous que cela pourrai venir du composant noir à l'entrée de la carte(a 3 pattes)? ou de l'alimentation à découpage? — jxw 15 pts
j'ai les la même panne avez vous réussi a réparer.
merci de votre réponse pierre — Pierre 3 pts
