Four combi CP1370E Samsung
Marque : Samsung
Modèle : Combi CP 1370E
Patricia
5 pts
Bonjour, mon four n indiqué plus par un signal sonore(bip) la fin des programmes. Merci
- éran blanc , pas d'affichage sur Four multifonction Samsung CP1395EST (5 réponses )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Micro onde (1 réponse )
- Remplacement platine alimentation samsumg combi CE137NEM (0 réponse )
- Four encastrables Samsung bq1d4t007 ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
- Code erreur E-32 four combiné Samsung CP1395E Réparé (1 réponse )
- Microwave (0 réponse )
- Charniere four Samsung cp1395 est cassée. (1 réponse )
Bonjour avant de poser ce genre de question, avez-vous relu le mode d'emploi notamment la page 64...
Cdlt — omega7 39675 pts
Oui , j ai bien essayé de réactiver le signal sonore en appuyant simultanément sur les boutons arrêt/marché et départ. — Patricia 5 pts
Bonsoir donc le buzzer est peut-être HS. On doit pouvoir le remplacer sans changer toute la carte électronique. Si vous disposez d'un fer à souder, d'un peu d'étain et de quelques outils de base la réparation est à votre portée. Il faut ouvrir l'appareil pour atteindre la carte électronique principale et localiser le buzzer.
Cordialement — omega7 39675 pts
Merci pour ces renseignements, je vais essayer vos conseils. — Patricia 5 pts
