Réparer lave-vaisselle Beko dfn 6835 qui ne vidange plus
La nuit mon compteur + différentiel + disjoncteur ont disjoncté, je réarme le compteur mais le disjoncteur et le différentiel déclenchent toujours et la cause est mon lave-vaisselle Beko DFN 6835 qui n'a pas vidangé.
Après avoir débranché la pompe de vidange tout est rentré dans l'ordre au niveau des disjoncteurs.
En fait mon lave-vaisselle a bien lavé mais il restait de l'eau dans la cuve.
Je n'ai rien trouvé dans la pompe tout était propre, je l'ai testée en direct elle tourne bien et affiche 165 ohms au multimètre elle fonctionne aussi quand je déclenche la sécurité anti débordement.
Je remets la machine en marche elle fait tout le programme sans jamais vidanger, la pompe ne tourne pas , même pas un déclic.
La pompe peut-elle rester la cause du dysfonctionnement même si elle tourne en direct et affiche 165 ohms ?
Et sur quelle piste dois-je m'orienter ?
Auriez vous une idée svp ?
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DFN 1500 S, vidange au démarrage puis blocage (3 réponses )
Hélas non , pas encore trouvé le problème. J'ai changer le transistor HS de la carte mais le problème reste entier. Ce qui m'énerve c'est que tout fonctionne très bien sauf la vidange et que la pompe ne fonctionne que quand j'actionne l'anti débordement ou alors en direct . Du fait que j'ai pu réenclencher mon disjoncteur qu' après avoir déconnecté la pompe lors de l'incident , cette foutue pompe peut-elle être la cause ? dommage cette machine était très bien et silencieuse . je pense donc m'orienter vers un nouvel achat .
Si quelqu'un a rencontré ce problème ou a une idée merci .
— dioumi 20 pts
je viens de recevoir par mail l'info de ce dernier commentaire un peu désabusé (ce qui se comprend quand on fait tout ce qu'on peut pour dépanner et qu'on n'y arrive pas).
Un question : y a t-il des condensateurs chimiques sur la carte du transistor qui a grillé ?
Si oui, avez-vous vérifié s'il n'y en a pas de grillé ? En général on le détecte par le haut du condensateur qui est bombé au lieu d'être plat. Parfois ce n'est pratiquement pas visible...
J'ai déjà dépanné plusieurs téléviseurs écrans plats en changeant de condensateurs "bombés" (moins de 10 euros au lieu de quelques centaines d'euros pour changer la carte...).
— Ipsos 18 pts
Non rien ne semble anormal à ce niveau , maintenant pour 80€ il est vrai que si j'étais sûr qu'en remplaçant la carte le problème serait résolu je n'hésiterais pas , mais la machine à quand même 6 ans et quand on connaît maintenant la durée de vie des appareils ménagers il est peut-être préférable de penser à son remplacement.
Merci encore. — dioumi 20 pts
toujours à titre de retour d'expérience, en réparant un lecteur de DVD, il m'est arrivé de ne voir aucun condensateur bombé.
Je n'ai pas "faibli pour autant : j'ai acheté tous les condensateur de la platine incriminée et je les ai changés (en choisissant au passage, une tension supérieure).
Le lecteur fonctionne toujours aujourd'hui... — Ipsos 18 pts
Tout d'abord merci a IPSOS pour son aide.
donc après avoir remplacé le transistor grillé de la platine de puissance la pompe de vidange ne se mettait toujours pas en marche , je pense que le circuit imprimé en a pris en air . Après avoir remplacé la platine par une neuve tout est rentré dans l'ordre. Pour info le prix de la platine 68 € avec les frais de port chez groupe Dragon , livraison sous 3 jours. — dioumi 20 pts
