Séche linge Electrolux edc2086pdw ne sèche plus
Depuis peu mon sèche linge ne seche plus. Je le met en route et au bout de 5 minutes il s'arrête et sonne comme si le linge était sec. J'ai démonté et tout nettoyé. J'ai contrôlé la résistance et le klixon et ils sont bien passant. J'ai démonté la carte électronique et j'ai trouvé une soudeur d'un relai qui était norcie et plus d'etain sur sa borne. J ai refait la soudure mais pour autant cela ne fonctionne toujours pas. A votre avis le relais en question est mort? Pas d'erreur non plus E00 s'affiche lorsque je fais le diagnostic. La tension d'alimentation de la résistance est de 148v en cycle mais pour autant elle ne chauffe pas. Merci pour votre aide.
- Seche linge electrolux EDC 2096 GYW chauffe plus (pas de code erreur) (5 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
J'ai 0.11v — Juduflot27 30 pts
Normal donc.
C'est vraiment bizarre ce 148V.
— jchd 12251 pts — PRO
Oui très bizarre... en fait au debut j'avais 0.065v puis cela montais tout doucement jusqu'à se stabiliser a 0.11v. Tu n'as pas d'autre piste alors? — Juduflot27 30 pts
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Ce cas est un vrai casse tète, avec ces 148 volts, mais bien intéressante :-)
Vous avez contrôlé les tensions sur la carte et sur la prise. Quand vous avez fait la mesure sur la carte, le sèche linge était il en cours de cycle? (je pense que oui car sinon, il n'y a pas de tension).
Faites donc cet essai :
- Débrancher 1 fil sur la résistance, et l'isoler, afin de ne pas l'alimenter.
- Lancer un cycle avec le séchage (avec la résistance débranchée)
- Faire un relevé de mesure sur la carte, ou vous avez trouvé les 148 volts.
2 cas de figures :
1- Soit la tension sans la charge est a la tension du réseau (230v)
2- Soit vous continuer a avoir 148 volts même a vide.
Si c'est le 1er cas, c'est une perte de puissance dans la ligne (qui part du tableau électrique, jusqu’à la machine). Ce cas se présente lors d'un mauvais serrage ou une mauvaise connexion. Dans le cas d'un élément qui tire peu, aucun changement, mais quand on commence a demander des ampères, la connexion s’échauffe, et il revient résistif, et la tension s’écroule. C'est pour cela que je vous avais demandé a vous raccorder sur une autre prise avec une bonne rallonge, qui n'est pas sur le même circuit que la 1ere.
Si c'est le cas N°2, on va continuer a chercher ....
Précautions : Prendre soin a isoler tout fil débranché pour éviter un court circuit.
Attention lors de mesures, a ne pas créer de court circuit avec les pointes de touches du testeur.
Bonsoir et merci jchd pour ton écoute et tes conseils. La panne n'a pu l'air si bizarre que ça. J'ai reussi a faire fonctionner la résistance avec les modes de test et lors du test C08 j'ai l'erreur E32 du capteur de conductivité.
Voila maintenant reste a savoir ce qu'il se passe sur le capteur mais déjà il fonctionne en mode minuterie (merci jchd) je n'avais pas pensé a essayer le mode simplifié. Du coup il sèche un peu déjà ouf .... — Juduflot27 30 pts
j ai aussi l erreur E32 sur seche linge edc2096gyw
vous avez trouvez une solution ?
cdt — sony 54000 140 pts
j ai aussi erreur E32
seche linge edc 2096gyw
vous avez trouvez une solution ? — sony 54000 140 pts
Soudure et patte du relais charbonné sur carte de puissance Electrolux 2086pdw. Ne chauffait plus, klixon ok (déjà remplacé il y a 18 mois)
Relais commandé sur GoTronic pour 4,30€ ttc et remplacé.
Tout fonctionne à merveille désormais.
Un grand merci. — thirax 2 pts
sur les seche linge Electrolux EDC...........
80% des cas c est une soudure cassé sur une patte d un relais
sur la platine
a part une fois j avais une piste complete de fondu !
les soudures Electrolux tres fragile !!!
j ai depuis reparé 5 seche linge Electrolux EDC............
j ai jamais eu a changer un relais ou autres
juste a refaire les soudures — SONY54000 245 pts
je pense que ton seche linge a surchauffé
donc il c est mis en securité
POUR PAS METTRE LE FEU
du moin le klixon sur la resistance
si tu rearme le klixon
normalement il rechauffe
SI IL Y A PAS EU DE DEGAT SUR LA CARTE !!!
j ai reparé 5 seche linge edc.........
defois juste a rearmé le klixon IL FAIT CLICK"
nikel mais il chauffe toujours pas
defois obligé de faire une ou deux soudures sur la carte
MAIS quand le klixon mis en securité et rearmé
la resistance de chauffage du seche linge
le seche linge ne reconnaît plus que la resitance fonctionne
meme si il y a du 220v a la sortie du cable qui se branche sur la resistance
ALORS dans se cas il faut faire un diagniostique
pour lui dire c est ok
pareil si ont debranche la resistance
et que l on remet une neuve
j ai encore eu le cas je rearme le klixon "thermostat"
il fait KLICK je me dit c est ok
mais le seche linge chauffe toujours pas
je fait la manip
impeccable il chauffe !!!
il a fait 5 cycle complet impeccable ; )
j oublié moi c etait code erreur E60 ou E62
j ai aussi reparé un Electrolux edc.........
il ma fait e60 "réparé" mais ensuite erreur EHO
c est la qu une piste de fondu sur la carte — sony 54000 140 pts
