Séche linge Electrolux edc2086pdw ne sèche plus
Depuis peu mon sèche linge ne seche plus. Je le met en route et au bout de 5 minutes il s'arrête et sonne comme si le linge était sec. J'ai démonté et tout nettoyé. J'ai contrôlé la résistance et le klixon et ils sont bien passant. J'ai démonté la carte électronique et j'ai trouvé une soudeur d'un relai qui était norcie et plus d'etain sur sa borne. J ai refait la soudure mais pour autant cela ne fonctionne toujours pas. A votre avis le relais en question est mort? Pas d'erreur non plus E00 s'affiche lorsque je fais le diagnostic. La tension d'alimentation de la résistance est de 148v en cycle mais pour autant elle ne chauffe pas. Merci pour votre aide.
- Seche linge electrolux EDC 2096 GYW chauffe plus (pas de code erreur) (5 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
J'ai le même soucis que toi.
Comment fais tu pour faire un diagniostique et valider que c'est Ok? — DR35 12 pts
salut
appuis sur depart et delicat en meme temps — SONY54000 245 pts
Merci pour ton retour rapide. J'ai supprimé le code erreur en appuyant sur marche et départ diferré. La réf de mon seche linge est EDP2074PZW..
Il ne chauffe toujours pas.
Quand je le mets en marche, j'entends le relais s'enclencher et se desenclencher aussitôt .
La résistance est OK, j'ai renclenché le thermostat de sécurité . Les 3 sondes semblent OK.
Je ne vois pas sur la carte de soudure défectueuse. Pas de composant défaillant visuellement.
Je suis bloqué dans mon investigation
A+ — DR35 12 pts
DEBRANCHE LE SECHE LINGE
sort la resistance de chauffage
(2 visses en dessous)
voir sont etat
dessus il y a un klixon
il c est peut etre mis en securité suite a une surchauffe !
perce le entre les 2 cosses
avec un foret a metaux de 1mm
juste la 1ere couche
avec un curdent appuis dedans doucement
si tu entend un CLIC
il est desarmée ! — SONY54000 245 pts
Oui, j'ai effectué cette manipulation au début pour le réarmer. C'est une bonne technique et ça onctionne bien. Maintenant, j'ai bien une continuité de courant au niveau du Klixon.
Pour moi, il est bon maintenant mais il s'est bien déclenché du à une surchauffe. — DR35 12 pts
il faut mettre du linge humide dedans
pour qu il se met a chauffé !
pour que les sondes envoi l info a la carte
si tu a debranché la resistance — SONY54000 245 pts
appuis sur DEPART et "DELICAT" 3 secondes
enfin ca c est sur les edc.........
les edp les programmes pas a la meme place !!
appuis sur la touche juste au dessus de depart
il va decompté en secondes
le programme
a la fin il sonne
sans linge dedans ! — SONY54000 245 pts
J'ai mi un linge humide.. il chauffe maintenant 👍. J'attends quelques cycles de séchage et je te redis.
Merci beaucoup Sony54000.
Tu es un bon👏👏👏 — DR35 12 pts
c est cool ; ) — SONY54000 245 pts
J'ai fait 4 cycles et tout fonctionne.
C'est super.
Faut il que je remplace le klixon que j'ai percé avec un Forêt de 1.5mm et que j'ai réarmé. — DR35 12 pts
