Lampe torche, baisse de l'intensité lumineuse de la LED.
tax27
9 pts
Torche Samburu (Nature et Découverte)
-fonctionne avec 2 piles LR6
-1 LED 1W
Ancienneté : moins d'un an
Je m'en sers souvent car travaillant de nuit et j'ai remarqué une baisse de l'intensité au fil des utilisations. Je ne m'en sers plus car complètement inefficace bien que se soit un appareil à LED de classe 2.
J'ai tout démonté, remonté, pile neuve.
Si quelqu'un a une idée. ^^
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Lampe sur pied Massive Réparé (12 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Sortir des piles qui ont coulé et nettoyer une lampe torche (Mag-Lite) Réparé (5 réponses )
- Led spot extérieur (15 réponses )
- Lampe de poche avec dynamo et capteur solaire la pile bouton rechargeable ne tient plus la charge. (4 réponses )
- Réparer lampe energizer professionnal (18 réponses )
- Comment réparer lampe dynamo PromElect ? (8 réponses )
Proposition de -Nanard01- 699 pts
Outils : Loupe et fer a souder
Solution : Bonjour,
si les piles ne sont pas a la masse et se déchargent toute seul il n'y a pas de raison que cela se produise.
Il peut y avoir un défaut d'isolement sur le support diode ou une soudure en train de lâcher si ça se produit même avec des piles neuves, démonter la pile et regarder le circuit avec une loupe pour voir la qualité des soudures pour être plus sûr repasser les soudures au fer a souder.
Ou acheter une autre pile
http://www.natureetdecouvertes.com/cadeau-ideal/randonnee-et-plein-air/lampe-et-torche/torche-samburu-52011700#.
Très robuste et efficace:
http://www.google.fr/search?hl=&q=maglite&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GPTB_frFR394FR356&ie=UTF-8&biw=1260&bih=787&sei=tYoWT4fMO4XU8gOR68TxAg&tbm=isch
Cdlt
J'ai revérifié le dispositif et j'ai remarqué une éraillure sur un rectangle du circuit imprimé qu'elle traverse. Au dessus de ce rectangle il y a le signe - , au total il y a 6 rectangles comme celui-ci. Trois positifs dont un avec un file rouge soudé dessus, et trois négatifs dont un file jaune soudé dessus.
Cela peut-il expliquer la défaillance ? — tax27 9 pts
C'est possible que le circuit imprimé soit coupé et qu'une ou deux LED fonctionnent au lieu de 3
Chaque plot (3- et 3+) semble alimenter une diode
Passez un coup de fer a souder sur les plots et mettez un peu de soudure entre les plots - et puis entre les plots +
Ne faites pas de liaison avec la soudure entre les plots + et -
Cdlt — -Nanard01- 699 pts
Je viens de faire la manip et le résultat n'est pas satisfaisant. La lampe a bien récupéré un peu en intensité lumineuse mais pas de quoi l'utiliser de façon correcte.
Merci quand même.
Je pense que je vais donc me tourner vers l'option Maglight. — tax27 9 pts
attention les piles rechargeables ne font que 1.2v alors que les normales (alcaline) font 1.5v,
25% d'écart c'est pas négligeable.
avez vous des piles alcalines ?
Crdlt — -Nanard01- 699 pts
Je n'ai pas de pile alcaline, et ce n'est pas prévu car m'en servant pour travailler je les utilisent en 2-3 nuits. De plus au début de leur utilisation l'intensité était très satisfaisante ( voir éblouissante ).
Crdlt. — tax27 9 pts
Les leds blancs froids perdent de l'intensité luminosité avec l'usage, certains indiquent 1,5% de perte pour 1000 heures.
Plutôt qu'une maglight j'ai fait le choix PETZEL ( on en trouve dans tous les magazins de sport et camping), lampe frontale (donc les mains libre pour travailler) et surtout une entreprise française dont une partie de laproduction industrielle est encore en France. http://www.petzl.com/fr/outdoor/lampe-frontale/dossier-eclairage
Bon courage pour le travail de nuit! — xaho 3 pts
Merci, mais j'ai déjà une frontale Petzel. ^^
Je travaille au près de personnes soignées et la frontale est un peu trop agressive et les réveille. L'idée est avec la lampe torche de mettre un embout qui tamise et diffuse en omnidirectionnel la lumière.
Merci quand même. — tax27 9 pts
