Réparer lampe energizer professionnal
Marque : Energizer
Modèle : tufrc1
jetente
13 pts
Bonjour, lampe energizer pro année 2011 avec batterie interne ( assemblage de 4 piles reliées entre elle ) n eclaire plus que quelques secondes puis s eteint au lieu d eclairer 3h30. donc je cherche a savoir ce qui ne va pas car ce modele me convenait parfaitement mais n existait plus car sinon j en aurai repris une.
- Lampe led qui reste allumée lors de la charge d'une torche (1 réponse )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Led spot extérieur (15 réponses )
- Lampe LED table (8 réponses )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
Bonjour il faut simplement remplacer la batterie qui doit être HS depuis 2011, la durée de vie d'une batterie lithium étant d'environ 5 à 6 ans.
Faites nous une photo et nous vous indiquerons où trouver ces batteries.
Cdlt — omega7 42189 pts
oui c est ce que j ai pensé aussi et j ai donc changé la batterie puis rechargé mais ca n a rien changé. la batterie est en fait 4 piles emplastiquées qui forme une batterie model cfrc1 — jetente 13 pts
Oui, êtes vous sûr que la prise de charge fonctionne et que le chargeur délivre du courant ? Il faut contrôler ce point à l'aide d'un petit multimètre. Normalement après le connecteur d'alimentation vous devriez trouver une tension.
j ai verifié ce point la aussi en utilisant un wattmetre donc wattmetre branche sur prise puis chargeur mis dans fiche wattmetre et le chargeur delivre 6 watt de puissance sachant qu il faut 12/16 heures de chargement.la je l avais encore laissé chargé cette nuit et ce jour il a eclairé moins d une minute . c est dommage car cette lampe est le top du top au niveau solidité eclairage ( eclaire loin 300 m et longtemps 3h30 reellement sans perte de puissance d eclairage .
pour ceux qui veulent acheter la derniere energizer pro surtout pas ca ne vaut rien. c est un modele a pile rechargeable. ca eclaire bien moins longtemps meme pas une heure et si on la cogne un peu tout s eteint il faut tout recharger. moi je me suis fait avoir sur ce coup la mais il m y reprendront plus chez energizer. je ne pige pas pk ils sont passé d un modele au top niveau qualité durabilité au dernier en date. celle avec poignee orange zero de chez zero — jetente 13 pts
Bonsoir, si vous nous aviez précisé tout cela depuis le début nous aurions gagné du temps mais peu importe car votre problème m'intéresse. Je pense qu'il y a un condensateur sur la platine de régulation du courant qui est HS. Si vous pouvez nous faire une photo de cette petite platine électronique recto verso, nous pourrons sûrement vous aider.
je peux faire photo en effet si j ai une vague ideé de ce a quoi ressemble un condensateur et ou il se trouve precisement ( bon vu avec google je ferais photo mais faudra que je redemonte deja qu il me reste une vis sur les bras mdr )
cordialement votre — jetente 13 pts
voila les photos demandées
Bonjour dans le doute, je commencerais par changer le condensateur d'entrée 25V 100µF puis j'effectuerais une mesure de tension de sortie sur le connecteur de la batterie a vide (avec le connecteur de charge branché), puis je testerais la charge de la batterie une fois celle-ci reconnectée, enfin je mesurerais la tension de sortie vers le module LED avec les batteries branchée pour voir ce qui se passe exactement. Ensuite malheureusement il va falloir mener des investigations plus poussées sur les composants du circuit pour en comprendre le fonctionnement et tenter de déterminer l'origine de la panne.
merci j ai pris note des conseils mais voulant faire moi meme le changement du condensateur defectueux que dois je acheter ou louer ( fer a souder a etain j imagine plus le composant identique a remplacer ?) — jetente 13 pts
Oui petit fer à souder pour l'électronique (30W suffisent) de la soudure fine à l'étain une pompe à dessouder pour retirer l'ancien composant ou de la tresse à dessouder et un petit multimètre de base feront l'affaire. Après pour relever le schéma si le remplacement ne suffit pas, il faudra avoir quelques compétences en électronique pour vous dépanner ou voir avec jchd ou mamigas sur ce forum si ils acceptent de prendre en charge la réparation à moindre coût.
