Sèche linge Faire FTE278 - ne sèche plus - erreur 62
Après avoir parcouru plusieurs postes, je n'ai pas réussi à trouver comment faire.
J ai des soucis avec mon sèche linge Faure FTE278 acheté courant 2012.
Depuis quelques semaines, mon sèche linge se lance sur certains programmes mais se bloque sur d'autres ( LEDs qui clignotent et bips sonores, sans démarrage) et il ne sèche plus du tout. Au début, il n'y avait qu'un programme qui se bloquait et petit à petit les programmes se bloquent les uns après les autres. Sur les programmes qui permettent encore de lancer le sèche linge, la machine tourne quelques minutes puis émet des bips et les LEDs clignotent rouge. J'ai nettoyé tout ce que j ai pu au niveau des filtres. J'ai fait faire le diagnostic comme indiqué sur différents messages et l'erreur qui apparaît est 62.
Je n'arrive pas à trouver de documents qui expliquent ce qu'il y a à faire.
Pourriez vous me expliquer ce qui se passe et m'aider sur la réparation à prévoir ( si cela est réparable).
D'avance merci
Aurelie
- Panne sèche linge Faure FTE278 (17 réponses )
- Sèche linge FAURE FTE278 se coupe au bout de 5 min, aucun clignotements rouge (8 réponses )
- Seche linge faure FTE278 ne chauffe plus ou aleatoirement. (2 réponses )
- Panne Seche-linge FAURE FTE278 BAC PLEIN (2 réponses )
- Seche linge faure fte278 (2 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
- Faure FTE 278 Problème de démarrage comme surchargé et se met en défaut (4 réponses )
- SECHE LINGE FAURE FTE278 ne redémarre plus (3 réponses )
Le code défaut 62 correspond a un problème de relais sur la carte de puissance
Ces 2 relais RL1 et RL2 ont tendances a coller .
Il faut que vous les remplaciez !
Si vous n’êtes pas outillé et/ou que vous n'avez pas de connaissance en électricité/électronique, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
— Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Merci pour vos retours. Nous allons regarder cela et reviendrons vous dire ce qu'il en est.
Bonne journée à tous — Aurelie 3 pts
