Four a induction Beko CSE 69300 GA
flozzo
Jai un probleme avec mon four a induction Beko , apres avoir fait dijoncté le compteur de mon appartement , je n'ai plus que les 2 plaques de gauche qui fonctionne (les 2 de droites clignottent et ne chauffent pas) et le four ne sallument plus ni la lumiere orange de gauche (le voyant) ; j'ai parcouru un peu les sujet du forum et j'ai lu quil pourrait sagir du "fusible thermique"
Don,c avan,t d'acheter et de changer le fublise thermique je voulais savoir si quelqun avait eut le meme probleme et comment il avait réparer son four merci
Le four a 5 ans
- Mon four de marque BEKO modèle CSE 69301 GA ne chauffe plus Réparé (9 réponses )
- Disjoncteur différentiel 32 À qui saute (8 réponses )
- Message erreur pour 2 plaques de cuisson/cuisinière Beko modèle CSE 69301 GA (1 réponse )
- Four, cuisinière BEKO FSM 67320GXS (13 réponses )
- Plaque à induction beko qui clignote AE (1 réponse )
- Cuisinière BEKO CSE 67301GW 2 plaques ne chauffent plus (0 réponse )
- Erreur E / r / 2 / 2 cuisinière induction Beko CSE 69301 G (1 réponse )
- Une des plaque vitrocéramique ne fonctionne plus (4 réponses )
Il semble que vous ayez 2 pannes . Si votre plaque fonctionne coté gauche et que le coté droit ne fonctionne plus => ca peut provenir de la carte de puissance dont les condensateurs sont HS
Par ailleurs si votre four ne fonctionne pas , il faut effectivement commencer par regarder si la protection thermique (Klixon) ne s'est pas déclenchée
Çà peut arriver après une pyrolyse par exemple
Dans tous les cas il va falloir ouvrir pour faire le diag
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
