Probleme lave-linge electrolux awf16781w
Marque : Arthur Martin
Modèle : electrolux AWF 16781W
voila mon problème, j'ai récupéré un lave-linge de marque Arthur martin electrolux AWF16781W qui après une coupure de courant dans le quartier ne fonctionne plus, les symptômes: il s'allume je peux choisir le programme j'appui sur le bouton marche j'entends le bruit c'est comme il aspire l'eau mais rien ne passe,
j'ai le test pour erreur il affiche "E5H"
en appuyant sur les deux commande marche et celle a cote gauche puis tournant le bouton de sélection l’électrovanne à l'air fonctionner et le tambour fait deux tours et s’arrête et elle vidange
je ne comprend rien
aidez moi à résoudre ce problème SVp.
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin qui ne fonctionne plus (7 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
Ce code dénote un problème avec l'inverter, qui produit la tension triphasée pour alimenter le moteur.
C'est une panne réparable et je peux vous proposer la réparation de votre carte.
— jchd 10758 pts — PRO
