Réparer le pied à vis d'un fauteuil
tagkiller
J'aimerais réparer le pied à vis d'un petit fauteuil. Le trou dans lequel se visse le pied à perdu son écrou du côté intérieur du fauteuil : résultat le pied ne se visse plus.
Auriez-vous une idée de la solution la plus viable pour le réparer ?
Merci d'avance
- Réparer un fauteuil électrique (21 réponses )
- Problème de fixation canapé cuir relax (8 réponses )
- Le pied d'un fauteuil simple a son pas de vis fouarré ; (2 réponses )
- Démonter un canapé en cuir (5 réponses )
- Pied rotatif de fauteuil cassé (7 réponses )
- Réparer le pied d'un clic clac qui s'enfonce (2 réponses )
- Comment détendre le ressort d'une pièce du mécanisme d'un canapé-lit pour la re-fixer? Réparé (8 réponses )
- Fauteuil oeuf coquille (2 réponses )
Bonosoir il faut commencer par dégrafer le tissu pour voir quel type de bois est en dessous..
Cdlt — omega7 41805 pts
Proposition de komet 9 pts
Outils : pince, tournevis
Solution : je pense que l'ecrou de maintient est resté sur la tige filetée de la patte(piece grise à gros filet ).
cette piece est un insert et si le bois n'a pas été arraché,il suffit de le remettre en place.
Précautions : risque de coupure avec l'insert.
Bonjour oui c'est ce que je pensais et c'est que je voulais voir en voyant l'état du bois sous le tissus...
