Probleme F:43 (charbons moteur) sur lave-linge Bosch Logixx 8
Marque : Bosch
Modèle : WAS28720FF/10
Année : 2008
Question posée par Christophe C. 8 pts
Je possède un lave-linge Bosch Logixx 8 (ref. WAS28720FF/10). J'ai eu un code d'erreur F:43 à la fin d'un lavage. En cherchant, j'ai vu que c'était un problème de charbons à remplacer. Ils étaient bien usés et je les ai remplacés avec des charbons commandés chez Bosch (!). J'ai (a priori) bien tout remonté et reconnecté mais je n'arrive pas à réinitialiser le code erreur (avec les manips trouvées sur le net). Il m'affiche bien "Dernière erreur F:43" mais ça revient toujours sur F:43 et ça continue de sonner... :-((
Y'aurait-il un autre problème ?
Quelqu'un peut-il m'aider ? Je vous remercie
Bonsoir ! J'ai exactement la meme panne
Charbons changés , cablage moteur ( fils oranges ) testé
moteur testé ( il tourne lorsque on l'alimente en direct )
mais apres maintes procédures de réinitialisation
toujours F43 et dernière erreur F43
sur une BOSCH logixx 8 WAS28720FF
Merci de votre aide !
— arnaud Guerbinot 2 pts
Mon problème est identique : comment le réinitialiser ?
La touche Option, à gauche, enclenche la sécurité enfants.
Pas de touche de vitesse.
— Laugigui 3 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Muller P 10 pts
Outils : besoin de rien
Solution : mettre le sélecteur a 6 heure en bas essorage
appuyer sur le bouton en haut a gauche pendant 5 sec et tourner le gros sur vidange
le bouton de marche doit clignoter
remettre le gros sur arrêt
et hop c bon
biss @+ mumu.93
Précautions : ras
Cette manipulation marche sur mon logixx 8 sensitive was287B1FF/21 . Merci ! — Romaingi 2 pts
