Ampli hd70 technics
Marque : Technics
Modèle : Se hd70
Belo8787
13 pts
Je possede une chaine hifi technics SE HD70.
J ai beau augmenter le volume il reste au minimum j entend un tout petit peut la musique. Les hauts parleurs grésillent.
Auriez vous une idee d ou cela peux venir?
- Panne empli SA TX 30 Technics (14 réponses )
- Comment réparer sélecteur de source sur ampli Technics ? (8 réponses )
- Ampli technics sa tx 30 problème potentiometre (0 réponse )
- Recherche bloc laser CD technics. (2 réponses )
Bonjour vous déconnectez l'ensemble de la chaine et vous ouvrez l'ampli où se trouve le bouton de volume. Entre la façade commande et la platine d'alimentation/amplification il y a un câble en nappe. Appareil totalement éteint vous mesurez entre le bornes 5 et 7 du connecteur de ce câble la valeur du potentiomètre en ohm à l'aide d'un petit multimètre pour voir si celle-ci varie quand vous tournez le bouton volume.
Un fois cela fait revenez vers nous en ajoutant des photos de l'intérieur de l'appareil.
Cdlt — omega7 39641 pts
merci pour votre aide je reviendrais vers vous apres avoir essayer
— Belo8787 13 pts
Voici l interieur de l ampli
Ci joint les photos
Bonjour avez-vous essayer les mesures que je vous avait demandé.
Ce sont ces bornes?
OUi vous mesurez la valeur de la résistance et surtout vous regardez si elle varie quand vous tournez le potentiomètre de volume
Il n y a aucune valeur mon multimètre ne bouge pas.
Potentiomètre du volume hs?
Bonjour avant d’affirmer cela je pense qu'il faut changer le calibre du multimètre, il est trop faible....
Sinon si effectivement la variation ne s'opère pas, il s'agit bien des broches 5 et 7 comme l'indique le schéma ci-joint.
Ok. Merci pour tous les conseils . Je mis remet cette apres midi..
Sinon le potentiomètre et un vr801 d apres le schémas. Ou en trouver un? Un site a me conseiller?
Cdlr — Belo8787 13 pts
Ok donc à priori pas le potentiomètre il faut aller voir du côté de la partie amplification. Disposez-vous de solide compétences en électronique car cela peux vite se compliquer...
