Bras lave-vaisselle Beko DFN2430S ne tournent plus
Marque : Beko
Modèle : DFN2430S
Bonjour, depuis quelques temps mon lave-vaisselle Beko DFN2430S lave beaucoup moins. Je me suis rendu compte que les bras ne tournent plus. L'eau arrive bien car quand il est en cycle et que j'ouvre la porte, il y a de l'eau (chaude) mais on voit bien que les bras restent toujours à la meme position. S'girait il d'un problème de pompe? Dois je tout démonter? J'ai vu sur un article similaire qu'il etait proposé de mettre du vinaigre blanc? Mais si je le met avant demarage le cycle ne commence t il pas par une elimination de residu d'eau dans le lave-vaisselle?Merci beaucoup pour votre aide!!
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
bonne remarque pour le vinaigre, il faut que le lave-vaisselle ait fini ses vidanges de départ et ait commencé son cycle de lavage vous mettez en pose ouvrez la porte et jeter 1 verre de vinaigre blanc, cycle à 65°
par contre rien à voir dans votre cas avez vous vérifié les joints des bras moi je commencerais par là avant de penser à la pompe de cyclage ou autre
c'est la force de l'eau qui fait tourner les bras mais bras ou joints morts l'eau ne fait rien tourner aussi
y a t il un code de panne ou des endroits qui clignotent? — jina 5752 pts
https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees/electromenager/code-erreur/lave-vaisselle/beko/ — jina 5752 pts
