Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B
fred33500
5 pts
Bonjour, Depuis quelques semaines, mon lave-vaisselle ne lave plus correctement la vaisselle située sur le panier du haut.
Celle du panier du bas semble propre.
Après avoir fait quelques tests, j'ai remarqué que l'eau venait bien dans le bras du haut et hélice, mais çà ne tourne pas du tout.
Je précise que tous les bras sont propres, filtres etc.
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Lave vaisselle Bras de lavage supérieur ne tourne plus (6 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
Est ce que le bras tourne facilement à la main ?
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Proposition de omega7 39641 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince à bec plat, pince multiprise, multimètre
Solution : Bonjour Fred, pour commencer je vous transmet ci-dessous les lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre lave-vaisselle
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DFN6635B+7697337342.htm
http://pdf.sogedis.fr/BEKO%20DFN6635B%207697337342.pdf
Votre panne peut avoir deux causes possible:
a) Un résidu qui bouche le conduit amenant l'eau jusqu'au bras supérieur (référence 7260) ou le bras supérieur qui est bouché
b) Un blocage de l'électrovanne de sélection Haut/Bas (Référence 7612)
Avant toute intervention, commencez par faire un cycle de lavage au plus chaud en ajoutant 100g de bicarbonate de soude dans le bac du lave-vaisselle en lieu et place du produit de lavage et rajoutez 1/2L de vinaigre blanc et c'est parti.
Si ce traitement n'améliore pas la situation.
Aidez vous de la vue éclatée pour commencer à démonter le bras de lavage puis la conduite qui va jusqu'à la pompe de cyclage pour les nettoyer. Il va falloir retirer le lave-vaisselle de son emplacement pour accéder à la conduite qui passe derrière le lave-vaisselle pour aller à la pompe qui se trouve sous la cuve. Une fois ce nettoyage en profondeur réalisé, refaite un essai. Si il n'est pas concluant, il va falloir s'attaquer à l'électrovanne de sélection H/B
Localisez là à l'aide de la vue éclatée. Commencez par effectuer un contrôle sur l'électrovanne, lancez un cycle et mesurez la tension à ses bornes, puis relancez un cycle demi charge pour voir si elle est bien alimentée. SI c'est le cas il est possible que l'électrovanne soit bloquée. Démontez là et faite un nettoyage de l'électrovanne. Si elle n'est jamais alimentée, il va falloir se pencher sur la carte électronique de puissance (référence 5050)
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Attention lors des mesures de tensions aux bornes de l'électrovanne..
j'ai démonté la pompe de cyclage, il y avait des noyaux d'olive dedans. j'attends que tout sèche pour voir si cela a réglé le souci — fred33500 5 pts
Effectivement cela peut être la cause... "Blague": Evitez d'utiliser votre lave-vaisselle comme machine à dénoyauter les olives ;) — omega7 39641 pts
Bizarre que les noyaux d'olives aient réussi à passer le barrage des filtres.
Les olives accompagnaient-elles un apéro chargé ? — yannick77 6531 pts
Pardon C est un forum de bricolage ? ou un forum de blagues vaseuses et inappropriées ? — fred33500 5 pts
Allons...Un peu de bonne humeur ne nuit pas.
Nos remarques sont la pour vous dire que c'était surement la panne (en espérant que le moteur n'en n'ait pas souffert) et que, normalement, les filtres situés en fond de cuve auraient dû retenir des objets aussi gros.
Etes vous sur qu'ils soient en bon état et bien fixés? — yannick77 6531 pts
Un ami a eu une panne similaire il y a quelques temps (bras de lavage).
Il a fallut démonter le lave-vaisselle pour constater qu'un caillot de tartre avait bouché un tuyau. — Xababa81 2452 pts
Dans le cas présent Fred a déjà trouvé la cause du non-fonctionnement.
Il lui reste à déterminer si le moteur de la pompe a souffert. Il n'a pas d'autre démontage à faire d'ici la. — yannick77 6531 pts
en fait ca peut - être plein de chose et rien du tout à la fois ! c'est très complexe ! je ne sais malheureusement pas si la pompe de cyclage fonctionne ou pas du coup et je n'ai rien pour la tester. — fred33500 5 pts
