Changer le bouton de selecteur du four
Marque : Brandt
Modèle : kmp715w
pp49
5 pts
Bonjour, le bouton de selecteur du four de ma cuisiniere Brandt KMP715 est cassé. Pour le changer je n'arrive pas à demonter le bandeau de devant ou la plaque de la gaziniere;
Est-ce que je dois changer tout le selecteur avec le commutateur ?
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
- Pb pyrolise sur gaziniere Brandt KMP 715 (9 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Foyer radian plaque vitrocéramique qui ne fonctionne pas (1 réponse )
Bonjour je ne comprends pas bien le problème. Il s'agit uniquement du bouton en en plastique ou bine de tout le sélecteur qui ne fonctionne pas. Si c'est uniquement le bouton, il sont généralement emmanché un peu en force et il faut faire levier entre la tôle du bandeau et la face du bouton avec une fourchette solide ou un gros tournevis plat pour sortir le bouton et le remplacer par une nouveau. Nul besoin de tout démonter.
Cdlt — omega7 39641 pts
En fait c'est juste la tige du bouton qui à cassé au ras du bandeau. — pp49 5 pts
Ok alors dans ce cas là il faut remplacer tout l'ensemble du commutateur. Le bandeau se démonte à priori par deux vis accessible par en dessous après avoir ouvert la porte du four..
Pour vous aider vous trouverez ici une vue éclatée:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-KMP715W+KMP715W1.htm — omega7 39641 pts
Ok merci de votre réponse, je vais voir ça — pp49 5 pts
