Bouton chaine hifi Denon enfoncé
Marque : Denon
Modèle : RCD-M38
Béné
Le bouton "on" pour allumer ma chaine hifi Denon rcd-m38 s'est enfoncé et on ne peut plus l'allumer.
Merci de votre aide.
- Chaine HIFI Denon ne s'allume plus (10 réponses )
- Chaine Denon RCD M33- le tiroir ne s'ouvre/ferme plus et CD ne se lance pas (7 réponses )
- CHAINE Denon CEOL RCD-N8 ARRET INTEMPESTIF (2 réponses )
- Mini chaine Denon Ceol Picollo N5 (3 réponses )
- Prise usb cassée micro chaine Denon Réparé (5 réponses )
- DENON RCD M39 plus un son ne sort sur les HP (2 réponses )
- Démarrage chaîne DENON RCD-M40 (1 réponse )
- Denon DRA-265R (8 réponses )
La seule solution est de démonter pour analyser ce que s'est passé puis réparer ( remplacement du bouton, switch ...) — benitomeca 3716 pts
Proposition de Xavier LOSSOUARN 4 pts
Outils : tournevis de plusieurs dimensions
Solution : Bonsoir,
J'ai eu exactement le même probleme que toi sur la même mini-chaine.
Je n'ai pas pu réparer correctement mais ma chaine fonctionne.
Voila ce que j'ai fait :
J'ai démonté le carter noir puis la facade.
La facade a été délicate à démonter.
J'ai ensuite hoté le bouton switch purement et simplement.
Pour allumer la chaine, je me sers de la mine d'un crayon et appui directement sur la carte électronique placée derrière le switch défoncé que je viens d'enlever.
Cela fonctionne sans problème mais ce n'est pas beau. Il y a un trou sur la facade.J'espère t'avoir aidé.
Précautions : débrancher la chaine .
