Sèche-linge electrolux EDH 97951 s'arrete au bout de 1 minute
J'ai un sèche-linge Electrolux EDH 97951 W qui s'arrête au bout d'une dizaine de minutes lorsque je lance un cycle, il se remet en position initiale (clignotement lecture/pause). J'ai essayé plusieurs modes, j'ai testé également en utilisant uniquement le minuterie sur 20 minutes cela ne fonctionne pas.
Grace à votre site, j'ai pu dérouler les différents modes de test pour me rendre compte que l'erreur initiale E62 m'a amener à replacer le relais de commande du compresseur qui était HS...
Malheureusement cela n'a pas suffit car maintenant en mode auto le compresseur démarre sans son ventilateur et les cycles de sèchage sont très long car je pense qu'il passe en surchauffe !
En mode test position 6 le compresseur démarre avec le ventilateur mais quelques secondes seulement puis tout s'arrête sans affichage d'erreur.
Merci pour votre aide
PS : La panne ressemble beaucoup à celle de rastapop le 29 Aoû 2017 qui a été résolue par Jchd. Merci à lui !
- Sèche-linge electrolux EDH 97951 W s'arrete au bout de 10 minutes Réparé (15 réponses )
- Sèche linge EDH 97951 w s arrête au bout de 30 Secondes (17 réponses )
- Panne Sèche-linge Electrolux EDH-97951-W s’arrête au bout de 30 Secondes (9 réponses )
Le cas de rastapop était un peu particulier.
Que dit le mode diagnostic pour les 3 derniers codes erreur mémorisés ?
Dans le doute, procéder à leur effacement puis relancer un cycle ou un test n° 6 et voir à nouveau quel code défaut apparaît au test n° 10. Après le test 6, le compresseur ne peut redémarrer qu'après un délai de 5 minutes.
Bien préciser quel ventilateur tourne ou pas : il y a le ventilateur du circuit d'air et celui de refroidissement du compresseur.
— jchd 12251 pts — PRO
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai déjà pas mal investigué et l'erreur E62 était la seule à apparaitre. Depuis que j'ai remplacé le relais de commande du compresseur la carte ne fait plus d'erreurs.
Mon modèle de sèche-linge ne possède pas de ventilateur de circuit air, seul le ventilateur de refroidissement du compresseur existe. Celui-ci ne démarre pas en test 6 alors qu'il fonctionne sur les test 2 à 5 ! Le test 6 démarre et fonctionne quelques secondes et tout s'arrête.
En mode programme le compresseeur démarre mais surchauffe car son ventilateur ne tourne pas. Je pense que la sécurité cuve s'active de temps en temps ce qui allonge le cycle de séchage...
Bizarre
A vous lire — Philippe 14 pts
Mais bien sûr que si, votre appareil possède bien deux ventilateurs. Le plus gros (réf. F159) assure le flux d'air passant dans le tambour tandis que l'autre (réf. D002) assure le refroidissement du compresseur quand il devient chaud.
Voir cette liste de pièces avec l'éclaté proposé :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EDH97951W+91609663100.htm
Ventil. compresseur D002
Ventil. air chaud F159
Oui, il y a bien sûr un ventilateur mais il est entrainé par une courroie "253A" (sur la vue éclatée) depuis le moteur qui supporte une poulie entraîneuse en bout d'arbre.
En résumé quand le moteur tambour tourne le ventilateur circulation air tourne.
Ah oui, ce n'est que sur les modèles AEG qu'il y a majoritairement un véritable ventilateur air chaud, tandis que sur une palanquée d'autres modèles ce n'est qu'une turbine.
Il n'est pas étonnant que le ventilo compresseur ne soit mis en fonction que sur le test 6 car c'est là seulement que le compresseur est actionné.
Par contre il est un peu étrange que "tout se coupe" après quelques secondes. Voulez-vous dire que compresseur et ventilo s'arrêtent ou alors que l'appareil s'éteint ?
Au bout de quelques secondes en mode test 6 : les voyants s'éteignent et l'affichage tempé CTN demeure affiché. Toutes les alimentations restent en marche. Ce sont toutes les tensions de commande des relais/Triacs qui s'arrètent. C'est comme si le process se figeait... — Philippe 14 pts
Alors c'est peut-être finalement encore l'alimentation à découpage qui fait des siennes.
Fort de cette idée, j'ai installé l'oscillo sur les alimentations 5v et 12v (7v).
Et là..même quand le test 6 se bloque les alimentations restent stables..
Par ailleurs, pendant ces essais je me suis aperçu que l'affichage du test en cours --> C0..C1 etc.. ne correspondent pas au numéro du test en cours. Est-ce bien normal ?
Par exemple: le test 1 (position 1 du sélecteur) affiche C7 et le test 6 affiche C0 si je me rappelle bien.
Qu'en pensez-vous ?
— Philippe 14 pts
Alims stables, c'est très bien.
Sur ces séries, l'affichage Cx correspond au code Gray de l'encodeur du sélecteur de programme.
Rien d'alarmant.
Ok merci pour cette info.
On dirait que lorsque le mode test 6 démarre le process attends quelque chose en retour pendant que le compresseur/ventilateur démarre.
Comme ce retour n'arrive au bout de quelques secondes, le test est abrégé et la situation reste bloquée.
Est-ce que la consigne CTN ou le capteur d'humidité pourrait être en cause ?
— Philippe 14 pts
